Diodo per tagliare semionda della 220
Che tipologia di diodo potrei usare per tagliare una semionda della 220V?
Ho una caffettiera elettrica (funziona con una semplice resistenza) che assorbe 250w a 220V. Verrei abbassare l'assorbimento per usarla in auto (ho un inverter da 150W). Pensavo quindi di tagliare una semionda. È possibile farlo con un unico diodo? Che tipo devo cercare? Oppure c'è altro per farlo?
1N4005 o anche un 1N5060 li ho usati per addormentare delle stufette da 500W
Modificato: da drn5
Grazie. Basta metterlo in serie senza nient'altro, giusto?
Meglio usare il 1N5060, perchè lo 1n4005 viene dato per 1A massimo ed è perlomeno al limite se non oltre. Si lo metti in serie alla fase, montandolo in modo che abbia un sufficiente ricambio di aria perchè con oltre 1A di corrente diretta scalderà parecchio.
Tieni comunque presente che la corrente di picco è sempre la stessa, dimezzi all'incirca la corrente RMS, quindi il tuo inverter dovrà comunque fornire circa 1,4A di picco.
Grazie. C'è qualche alternativa migliore da suggerire per raggiungere lo scopo per usare l'inverter da auto da 150w?
Con chi un diodo sicuramente dimezzi la potenza come  faceva la Philips sui saldatori con il pulsante 50/100% ma non si l'inverter come si comporta vedendo quel tipo di carico.
Si potrebbe utilizzare anche un regolatore di potenza per resistenze tipo quelli che che fanno conversione in DC e poi fanno PWM al carico,.
ma poi riesce a raggiungere la temperatura necessaria dimezzando la potenza?
Impiegando sicuramente molto più del doppio del tempo sicuramente, ma non è detto che la raggiunga, dipende dalle perdite del sistema.
16 ore fa, giurti ha scritto:
Ho una caffettiera elettrica in auto
Fermarsi al bar ? 😄😄😄
Modificato: da patatino59
