miknov Inserito: 23 agosto 2007 Segnala Inserito: 23 agosto 2007 Buon Giorno a tutti vorrei fare una domanda che puo' sembrare ovia , ma non riesco a trovare una norma generica che mi dice quante amper x mmq , tutto e' lasciato a norme interne dei vari stabilimenti.Proviamo a fare un esempio 150 mt di cavo con un passagio di circa 500 amper 200kw 380volt 60 Hz Chi puo' darmi una risposta chiara?ringrazio per le risposteMikle
livio@ Inserita: 24 agosto 2007 Segnala Inserita: 24 agosto 2007 12345...............................................con la funzione cerca ne troverai molti di più
Del_user_23717 Inserita: 24 agosto 2007 Segnala Inserita: 24 agosto 2007 tutto e' lasciato a norme interne dei vari stabilimenti non capisco cosa vuoi dire... Per il tuo caso, un calcolo veloce, quindi trascurando vari fattori, più che usare una sola corda per fase è consigiato mettere due conduttori in parallelo da almeno 120 mmq. Poi eventualmente la possiamo calcolare meglio...
Paolo Cattani Inserita: 24 agosto 2007 Segnala Inserita: 24 agosto 2007 non riesco a trovare una norma generica che mi dice quante amper x mmq , tutto e' lasciato a norme interne dei vari stabilimentiNon si tratta affatto di norme dei vari stabilimenti, è la domanda che è sbagliata: la portata dei cavi NON si determina con un calcolo del genere "tot ampere per millimetro quadro".Infatti da un semplice sguardo alle tabelle unificate vedrai che non è così.
marco.riefolo Inserita: 5 settembre 2007 Segnala Inserita: 5 settembre 2007 Il calcolo TOT per mmq può portarti a risultati sballati. C'è una guida CEI-UNEL per calcolare la portata dei cavi in aria e un'altra guida per quelli interrati.
menyfirst Inserita: 5 settembre 2007 Segnala Inserita: 5 settembre 2007 Puoi avere delle tabelle gratuite dal nostro link dove è scritto file piu scaricati.ciao ciao
maloi Inserita: 22 settembre 2007 Segnala Inserita: 22 settembre 2007 ricorda inoltre, che il dimensionamento del cavo è fatto per rispondere a due principi fondamentali:- salvaguardia del valore di caduta di tensione;- salvaguardia della temperatura di esercizio del cavo.Sovente, solo spannometricamente parlando, si usa una densotà di corrente a mmq. Non ti indicherò il valore che in tutte le scuole (professionali, ITI e università) viene fuori, perchè qualcuno potrebbe ritenere di poter dimensionare una linea con questo metodo errato.Per usi una frequenza di 60Hz? Dove devi realizzare l'impianto?salutiM. Loi
cammo4005 Inserita: 30 settembre 2007 Segnala Inserita: 30 settembre 2007 ciao a tutti sono nuovo di questo forum!comunque se non vuoi passare del120 doppio puo passare una corda dell150mmq!per calcolarlo alla svelta fai la sezione del cavo per r-s-t-n es.(150x4=600A)
Paolo Cattani Inserita: 30 settembre 2007 Segnala Inserita: 30 settembre 2007 Non facciamo scherzi, e vediamo di fare i alcoli, invece! La sezione è almeno il doppio.Tipo di circuito: Trifase in ca Tensione di esercizio: 400 V Frequenza di rete: 60 Hz Fattore di potenza: 0.8 Stato del neutro: Non Distribuito Massima caduta di tensione: 5 % Tipo di conduttore: Unipolare con guaina Tipo di cavo selezionato: ecoflex - N1VV-K Lunghezza cavo: 150 m Temperatura ambiente: 30 °C Tipo di posa: Cavi unipolari in tubo interrato Resistività del terreno: 1.5 °K*m/W Distanza tra i circuiti: 0 m Numero conduttori in parallelo: 2 Numero di circuiti per strato: 2 Numero di strati: 1 Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 s Sezione conduttore (S): 240 mm² Portata conduttore (*): 293 A Fattore di correzione k1: 0.89 Fattore di correzione k2: 0.800 Fattore di correzione kf: 1.000 Strato1 Profondità della posa: 0.5 m Fattore di correzione K3: 1.020 Fattore di correzione K4: 1.200 Fattore di correzione totale: 0.871 Portata conduttore/i (Iz): 510.7 A Temperatura di funzionamento: 68.34°C Caduta di tensione perc. T=Tf: 2.04 % Corrente di impiego (Ib): 500.000 A Potenza attiva (P): 277.128 KW Potenza reattiva (Q): 207.846 KVAR Potenza apparente (A): 346.410 KVA Temperatura Max di funzionamento: 70.0 °C Temperatura Max di cortocircuito: 160.0 °C Resistenza di fase a 20°C: 5.625 mOhm Reattanza di fase a 20°C: 6.76 mOhm Energia specifica passante (I²t): 761.760 (KA)²s Corrente massima di cc: 87.279 KA
