Videocitofono Comelit - trasformatore 31v
Buongiorno a tutti,
ho installato i cancelli nuovi e devo collegare l'elettroserratura CISA 12v.
Misurando la corrente vedo un valore di 30v, e controllando mi sono accorto che il trasformatore del videocitofono Comelit ha un uscita 31v.
La domanda ma posso collegare un elettroserratura 12v con una corrente 31v?
Serve sostituire il trasformatore con un 12v o aggiungerne uno da 31v a 12v?
Avete consigli utili, ringrazio e auguro buona giornata.
Alessandro
Ciao quello che hai misurato è la tensione non la corrente,  tanto per essere precisi🤫.  Dopo l'alimentatore  misuri  il BUS  che permette di comunicare a tutti i componenti. Il posto esterno fornisce alla serratura più  di 12v ,solitamente è la scarica di un condensatore .Potrebbero essere anche 30v  ma non creano nessun problema , come non lo hanno provocato sulle precedenti serrature.vai tranquillo.
Ormai dalla citofonica si bus, la tensione a vuoto presente sull uscita per alimentare l elettroserratura e qualche dice di V in corrente continua, ma praticamente È la tensione presente ad un condensatore elettrolitico che una volta collegato (attrazione del relè o transistor) si scarica sul dispositivo elettromeccanico. La corrente e il tempo di alimentazione è variabile in funzione del citofono e della serratura.
Grazie mille a tutti, forum sempre al top.
buona domenica
