Problema tv philips 47pfl5604h/12
Salve,ho un problema con questa tv.Il televisore si accende regolarmente.Spesso però l'immagine è intermittente,l'audio non sparisce,il problema si presenta all'accensione e persiste anche dopo tempo.A volte invece si accende e nessun problema anche se lasciato acceso per ore.Potete aiutarmi?grazie.Ho delle piccole nozioni di elettronica mi capita di riparare piccoli guasti in campo hifi.Ho multimetro e oscilloscopio.
Questo difetto lo fa su tutti i canali o solo su alcuni?
su tutti i canali e tutti gli ingressi hdmi pc scart.a volte allo spegnimento l'immagine persiste sullo schermo e poi sparisce,con effetto carta che brucia
probabilmente c'è un problema alla retroilluminazione (striscia led difettosa o connettori di esse).Stacca l'alimentazione alla main e vedi se la retro illuminazione permane
questo non è un bel sintomo
grazie,proverò appena posso
Modificato: da albertopardo
salve vi aggiorno.Allora se stacco l'alimentazione della scheda logica(quella con tutti gli ingressi) la tv non si accende nemmeno niente stand by,niente di niente.Se disconetto la t con la tv continua a fare accendi e spegni comunque.A questo punto cosa potrei provare?grazie
questo era ovvio,la prova serviva solo a valutare la bontà dell'alimentatore qualora la retroilluminazione si accendesse
quindi?
di solito questa prova è valida coi Samsung,coi Philips non sono sicuro.
Presumo che la Main abbia qualche problema,aspettiamo altri pareri
comunque dopo queste prove adesso non si accende più proprio lo schermo si sente solo l'audio
