digitel Inserito: 7 luglio 2024 Segnala Inserito: 7 luglio 2024 Nonostante l'adeguata sezione dei conduttori per l'alimentazione (6mmq) e' possibile/sufficiente che il collegamento a terra sia effettuato con cordino da 2,5mmq connesso a conduttori di terra dell'impianto che hanno la medesima sezione ? Grazie.
Livio Orsini Inserita: 8 luglio 2024 Segnala Inserita: 8 luglio 2024 (modificato) Riassumendo la normativa. Secondo le prescrizioni generali stabilite dalla 64-8 al capitolo 54, il conduttore di PE se in rame non deve avere una sezione inferiore a 10mm2. Comunque per dare continuità all'impianto di terra dei circuiti domestici è consentito l'uso di conduttori di sezione non inferiore a 2,5mm2. Quindi un cavo giallo-verde da 2,5mm2 è adatto. Daltro canto è inutile usare una sezione maggiore se a monte hai quella sezione. Modificato: 8 luglio 2024 da Livio Orsini
Maurizio Colombi Inserita: 8 luglio 2024 Segnala Inserita: 8 luglio 2024 Nonostante la consuetudine imponga che il conduttore di terra debba essere della stessa sezione del conduttore di fase, ritengo sempre che l'equipotenzialità sia giusto realizzarla in qualsiasi modo, anche con conduttori non adatti, 2,5 mi pare una sezione discreta.
digitel Inserita: 8 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2024 Grazie per le risposte, il problema e' che sebbene L e N siano ok , in quel punto non ho conduttori di terra da 6mmq e sarebbe impresa ardua portare un simile cordino fino al raccordo di terra (da cui , nonostante sia da 16mmq si diramano solo conduttori da 2,5).
Livio Orsini Inserita: 8 luglio 2024 Segnala Inserita: 8 luglio 2024 Il 08/07/2024 alle 12:43 , digitel ha scritto: da cui , nonostante sia da 16mmq si diramano solo conduttori da 2,5) Expand Si è in accordo con quanto stabilisce la normativa di riferimento, cfr. quanto scritto da me in èprecedenza. Il montante con sezione >=10mm2, e diramazioni >=2,5mm2 . Puoi benissimo collegare la cordina da 2,5mm2, rispettando lettera e spirito della norma e, soprattutto, la sicurezza .
