dina_supertramp Inserito: 8 luglio Segnala Share Inserito: 8 luglio Buon pomeriggio forum, Qualcuno ha già provato a creare una propria grafica .svghmi? Quello che vorrei fare io è questo: 1) Ho una grafica .svg che vorrei rendere dinamica (si tratta dell'.svg di un componente a cui vorrei assegnare varie proprietà di colorazione, lampeggio, ecc.) 2) Possiedo delle grafiche dinamiche .svghmi che prendo dalla libreria di sistema messa a disposizione da WinCC 3) Apro le due grafiche con un editor xml (come Notepad++) 4) Cerco di copiare e adattare le macro istruzioni dall'svghmi di libreria nel mio svg 5) Una volta modificato il mio .svg lo salverò come .svghmi per poi darlo in pasto a WinCC Su youtube ho trovato qualche video in cui viene fatto quello che descrivo sopra, ma non trovo nessun manuale/esempio applicativo Siemens che mi possa chiarire in modo didattico la cosa. Sto lavorando con WinCC V8, ma il discorso è analogo per WinCC TIA Unified. Ciao, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ifachsoftware Inserita: venerdì alle 11:56 Segnala Share Inserita: venerdì alle 11:56 Ciao , io ho fatto delle prove Come documento puoi cercare sul mall di siemens Esempio Se sfogli le risposte , trovi il file 109782045_WinCC_and_SVG_DOC_en.pdf da scaricare Buona giornata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dina_supertramp Inserita: venerdì alle 13:08 Autore Segnala Share Inserita: venerdì alle 13:08 Ciao, Grazie! Ho parlato con alcuni colleghi più informati...mi hanno detto che presto o tardi verrà rilasciato il nuovo manuale con dichiarate le istruzioni da usare per creare/parametrizzare gli svghmi. Inoltre stanno pensando di fare un tool che aiuti nella creazione/parametrizzazione degli svg dinamici. Spulciando in rete ho trovato questo tool (a pagamento) che converte .svg in .svghmi, sinceramente non l'ho provato. Gli dai in pasto una grafica .svg, gli definisci i parametri che ti interessano e lui ti genera l'.svghmi pronto da usare per WinCC. SVG to SVGHMI WinCC Unified/V8 converter | SVGHMI.pro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
