Sito per guarnizione porta cella frigo
Come da titolo chi può indicarmene uno abbastanza fornito?
Alessio Menditto
A cesena c’è un enorme sito per ricambi elettrodomestici, dacci un occhiata.
Dando modello, misure forme ecc della guarnizione la trovano sicuramente.
Se per cella frigo intendi gli armadi commerciali, quoto Alessio Menditto.
Se sono porte per celle industriali, una mail al produttore spesso risolve in maniera ottimale.
chi puo' aiutarmi a trovarla.. sul sito consigliato da Alessio mi sono perso.
Alessio Menditto
Tu devi tagliare un pezzettino di guarnizione, la metti sul tavolo e cerchi l’equivalente sul sito.
Questa è la porta in questione..ovviamente non c'è nessuna traccia di che costruttore è, essendo vecchia di 15 anni
Alessio Menditto
Hai misurato quella esistente? Se hai la foto e ce l’hai davanti misurala e vedi se è larga 4 cm
si si..l'ha misurata il mio fornitore, e mi ha inviato la dimensione in disegno. C'è stato solo un problema mi ha chiesto 36€ al metro, già scontato.
Alessio Menditto
Marcello scusa…a parte che in generale le guarnizioni costano uno sproposito, questo è un dettaglio che non ho capito a che serve.
Quindi mi pare di capire che è inutile guardare in giro se la trovo, poiché mi stai dicendo che le guarnizioni ( non ne ho mai cambiate) costano un botto. Dirò al cliente di arrangiarsi se lo trova un prezzo troppo alto.
Grazie si può chiudere
Alessio Menditto
Puoi aspettare altre soluzioni, diciamo che per il cliente qualsiasi cifra chiedi è sempre alta.
16 ore fa, marcello401 ha scritto:
vecchia di 15 anni
All'incirca (porta da 2.10x1.10) un costo di 17€ per ogni anno di vita della cella. Costo di manutenzione esagerato? Quanti ne butta in elettricità per compensare le dispersioni? E in alimenti danneggiati?
Modificato: da drn5
