Nicolo Lamberti Inserito: 8 luglio 2024 Segnala Inserito: 8 luglio 2024 (modificato) Buonasera a tutti ho acquistato un videocitofono ip marcha hikvsion modello ds kv8113 wme1, volevo sapere se era possibile collegarlo oltre all elettroserratura del pedonale anche al passo carraio che monta un motore came bx708ags Modificato: 8 luglio 2024 da Nicolo Lamberti Titolo errato
ROBY 73 Inserita: 8 luglio 2024 Segnala Inserita: 8 luglio 2024 Ciao Nicolo Lamberti, 47 minuti fa, Nicolo Lamberti ha scritto: ho acquistato un videocitofono ip marcha hikvsion modello ds kv8113 wme1 https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/products/S000000001/S000000083/S000000129/S000000131/OFR000170/M000044152/User_Manual/UD20207B_Baseline_Video-Intercom-8-Series-Villa-Door-Station_User-Manual_V2.2.3.PDF 44 minuti fa, Nicolo Lamberti ha scritto: volevo sapere se era possibile collegarlo oltre all elettroserratura del pedonale anche al passo carraio che monta un motore came bx708ags Sì certo, presumo che per il cancello pedonale tu abbia usato l'uscita del Relè 1 COM 1- NO1 con un trasformatore a parte, giusto? Quindi adesso per il cancello scorrevole dovrai collegare COM2 (Common Interface) e NO2 (Door Lock Relay Output 2, NO) rispettivamente ai morsetti 2 e 7 della scheda CAME ZBX7N Facci sapere i risultati
Nicolo Lamberti Inserita: 15 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2024 Ciao @ROBY 73 appena monto il tutto ti aggiorno comunque era lo stesso ragionamento che avevo fatto io perche sono 2 contatti puliti
ROBY 73 Inserita: 15 luglio 2024 Segnala Inserita: 15 luglio 2024 11 ore fa, Nicolo Lamberti ha scritto: appena monto il tutto ti aggiorno............ Ok, ciao
