solisussnake Inserito: 9 luglio 2024 Segnala Inserito: 9 luglio 2024 Buongiorno a tutti, ho acquistato e fatto installare una unità esterna ed una interna della daikin, di cui dovrei inserire i dati relativi sul portale Enea per ricevere la detrazione fiscale del 50%. I modelli delle due macchine sono i seguenti: - RXM60R5V1B (esterna) - FBA60A2VEB9 (interna) Nei manuali, non ho trovato nulla, sul web le informazioni che ho trovato sono discordanti tra loro. Avrei bisogno, di aiuto in merito, in particolare ciò di cui necessito sono le seguenti voci: - Potenza termica utile - COP - EER - selezionare o meno rooftop (dato che la macchina esterna è appunto sul tetto) e le voci inverter e reversibile Grazie a chi mi darà una mano e/o mi voglia linkare il documento relativo che sto disperatamente cercando di trovare invano PS: l’assistenza mi ha detto che sta tutto sui manuali e chiuso praticamente il telefono in faccia…
Chiarella88 Inserita: 9 luglio 2024 Segnala Inserita: 9 luglio 2024 Ciao! su questo documento, reperibile sul sito Daikin, trovi COP e EER https://www.daikin.it/it_it/privati/services/incentivi-fiscali/documentazione-incentivi.html Qui dovresti trovare la potenza https://www.iclimaroma.it/files/climart_2008_Files/DocFiles/000/006/996/Manuale-Tecnico-RXM-R.pdf Inverter e reversibile si, in questo modo si accendono le altre voci da compilare. Rooftop no, sono altri sistemi!
solisussnake Inserita: 10 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2024 Grazie mille. Alla voce potenza termica utile ho inserito la capacità termica nominale in funzione riscaldamento. Credo sia quella. Un'ultima domanda: è normale che a fine della pratica, non mi appare la sezione "CALCOLO" dove inserire le spese che ho sostenuto? Ho visto più guide su YouTube ma a me non è spuntata a fine dichiarazione.
Chiarella88 Inserita: 10 luglio 2024 Segnala Inserita: 10 luglio 2024 È l’unico sistema di riscaldamento che hai in casa? Non hai una caldaia a gas classica? nel caso fosse l’unico sistema di riscaldamento devi fare la pratica ecobonus e detrai il 65% (nella pratica ecobonus devi inserire la cifra e il calcolo) Se invece hai la caldaia a gas e hai solo integrato con una pompa di calore devi fare la pratica bonus casa (qui non appare il calcolo e non devi inserire cifre perché la detrazione è solo al 50)
