Climatizzatore si accende e spegne casualmente
Ho un Samsung AQV18NSAN, da più di 10 anni, da qualche settimana da problemi: si accende e spegne randomicamente, lo accendo si spegne, si accende etc tuttavia non presenta nessun codice di errore
Dumah Brazorf
Potrebbe essere un comportamento da ricevitore infrarossi a ramengo.
Cioè cosa sarebbe? Il ramengo
Quindi non può trattarsi di un malfunzionamento o falso contatto della scheda madre interna?
Dumah Brazorf
Se googli AQV18NSAN trovi la schedina di ricambio col sensore infrarossi e i led. Stranamente la trovi facilmente, come se fosse un prodotto richiesto...
Ma dove? Su ebay /Amazon? Non trovo nulla, hai un link? Inoltre è sicuro si tratti di questo il problema?
Dumah Brazorf
Scusa, "AQV18NSAN scheda"
Che poi ho letto male scrivono "su ordinazione"...
Epperò sono giusto un ricevitore infrarosso, un pulsantino, due led e qualche diodo.
Smontando la scheda (così verifichi sia effettivamente quella...) se hai un negozio di componenti elettronici vicino potresti fargliela vedere.
Modificato: da Dumah Brazorf
https://www.ricambiericambishop.it/scheda-elettronica-originale-unita-interna-display-climatizzatore-samsung/
Sarebbe questa?
Dumah Brazorf
Ti conviene verificarlo prima dell'acquisto.
Nella descrizione c'è scritto il nome del modello AQV18NSAN
, come compatibile, quindi è questa no?
https://192.168.56.1:53317
Qua ho fatto un video per far vedere il problema
https://we.tl/t-8SjW76LcSJ
Ho fatto un'altro link, l'altro forse non funziona
C'è da notare una cosa in particolare, di sera tipo dopo cena in poi sembra non farlo quasi più, e durante la notte sembra non dare problemi, di accensione / spegnimento a caso di continuo, poi si ripresenta il giorno dopo, comunque ritieni possa sempre essere quella scheda interna infrarossi?
Dumah Brazorf
Sìsì, il sole emette anche infrarossi (e forti) come puoi bene immaginare. Prova di giorno a fare buio nella stanza per ulteriore conferma, o coprire con nastro scuro la zona del ricevitore.
Un ricevitore infrarossi costa spiccioli, non conosci nessuno col saldatore?
Oggi, ho provato intanto abbassando tutta la serranda se smette di accendersi / spegnersi ma sembra l'abbia fatto comunque
Ciao, grazie per i consigli comunque, comportamenti del genere, oltre alla scheda infrarossi c'è qualche altro componente che potrebbe causarlo?
Modificato: da Carmelo308
È possibile che una perdita di refrigerante causi il problema? Oggi il climatizzatore da errore di funzionamento con l'unità esterna e non parte, nonostante l'abbiamo acceso / spento, staccato spina etc
Ciao, grazie per i consigli comunque, completamenti del genere oltre alla scheda infrarossi c'è qualche altro componente che potrebbe causarlo?
1 prova a acenderlo e poi togli le batterie dal telecomando.
2 prova ha per caso nelle vicinanza una di quelle lampadine flurescenti tipo attorciliate in rari casi possono       interferire con il clima anche se spente
3 prova contolla che il pulsantino accensione emergenza sullo split non sia incastrato e con la micro dilatazione scatta da solo(c'era un modello della fujutsu quello con gli sportelli che aveva questo problema)
4 prova ti devi arrendere e seguire i giusti consigli che ti sono stati dati sopra
Modificato: da alighi
