Lunghett Inserito: 9 luglio 2024 Segnala Inserito: 9 luglio 2024 Ciao a tutti. Oggi ho riparato una perdita e dopo aver fatto il vuoto a tutta la macchina unità esterna compresa ( verificato che non ci fossero ancora bolle di gas nel olio) ho attaccato la mia bombola da 9 kg di R32 e ho caricato i miei 1,5 kg di gas. Ora la domanda è, con la bombola piena e sotto il sole come mai ho dovuto attendere parecchio per effettuare la ricarica? Perché di solito con l'R410 facendo un bel vuoto devo stare attento che non si carichi troppo, invece qui ho dovuto accendere la macchina per spillare il gas che fluiva a 5 grammi alla volta. Altra domanda, da pirata: cosa succede se ricarico una macchina progettata per R32 con R410a ? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 9 luglio 2024 Segnala Inserita: 9 luglio 2024 Hai caricato liquido o gas? Non puoi usare 410 al posto di 32 e viceversa perché hanno pressioni/temperature diverse a parità di condizioni e pure la resa è diversa, in altre parole non ci si può prendere libertà di cambiare gas senza aver prima sentito i tecnici del clima.
click0 Inserita: 9 luglio 2024 Segnala Inserita: 9 luglio 2024 1 ora fa, Lunghett ha scritto: Ora la domanda è, con la bombola piena e sotto il sole come mai ho dovuto attendere parecchio per effettuare la ricarica? mah... scommetto caricato gas e non liquido...
Lunghett Inserita: 10 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2024 Ho fatto tutte e due le prove, bombola a testa in su e bombola a testa in giù. Mi capita solo con l'R32
