DAIKIN COMPACT HPSU 14KW comportamento anomalo reintegro ACS
Impianto a pompa di calore DAIKIN HPSU COMPACT 14 KW.
Da un paio di settimane la macchina si comporta in modo anomalo in relazione al reintegro dell'ACS. Circa ogni 5-6 giorni nel momento in cui si accende il "sole" che indica l'attivazione della funzione di reintegro ACS la macchina non attiva né il compressore esterno né la resistenza (da 3kw) la macchina rimane in questo stato di limbo per circa 30/40 minuti, dopodiché si accende per pochi minuti la resistenza e dopo circa un'ora  torna a gestire il circuito di riscaldamento (raffrescamento in questo periodo), nel frattempo l'accumulo resta sui 42 gradi contro i 48 di set point. Togliendo corrente alla macchina per cinque minuti e riattivandola il problema si risolve ma dopo qualche giorno si ripresenta. Qualcuno ha mai riscontrato una simile anomalia? aggiungo inoltre un'altra cosa, la resistenza nel momento in cui si attiva risulta molto rumorosa (un ticchettio metallico molto forte). ringrazio chi avrà la pazienza di rispondermi.
