Interruttori su barra DIN
Salve, sto verificando un quadro elettrico che presenta tutte le "linguette" per fissarlo alla barra DIN rotti quindi gli interruttori sono"liberi" . Dal punto di vista della funzionalità sono perfetti chiedo se dal punto di vista sicurezza e quindi normativo vanno comunque sostituiti. Grazie
a quadro chiuso, se gli interruttori sono agganciati bene alla barra, non si dovrebbero muovere e quindi non vedo problemi.
diciamo che quelle linguette per essere così "cotte" da rompersi sono sicuramente vecchie di decenni o il quadro è messo a dura prova con le escursioni termiche...
(sempre che semplicemente non siano state rotte da qualcuno poco fine)
@reka ha perfettamente centrato il problema
Al di là del perché durano  siano rotti,  la domanda è se vanno sostituiti per Norma per mancanza di sicurezza.
No , che io sappia no
Ma mi farei comunque le due domande sopra citate
beh no, capire perchè sono rotti è importate, se è colpa del tecnico poco delicato è un conto, se sono le plastiche ad essere troppo vissute allora un indagine più approfondita va fatta.
