Forno microonde CC
Buongiorno signori, ho un dubbio, i soliti forni a microonde domestici funzionano tramite una corrente alternata come alimentazione, ma se io volessi utilizzare una batteria è quindi corrente continua per alimentare un forno a microonde, come potrei fare? I magnetron sono alimentati in CC, quindi potrebbe essere fattibile, forse togliendo il trasformatore e usando un condensatore posso risolvere, senza usare un inverter??
I forni domestici a microonde è meglio non modificarli. Punto primo.
Punto secondo. Con un alimentatore in cc potresti solo alimentare quelle parti che sono attualmente aalimentate in c.c., però alcune funzioni si avvalgono dell'alimentazione diretta in c.a.
Se intendi il sistema a caduta capacitiva sei fuori strada, al massimo va bene per un Led o una piccola scheda elettronica a bassa tensione.
Rimane comunque il problema della potenza impegnata.
1400 Watt a batteria sono comunque una bella corrente.
La soluzione con Inverter, specie se su mezzi mobili, rimane la sola fattibile, per rispettare le sicurezze e garantire una manutenzione senza modificare il forno.
I forni a microonde per camper, quelli intelligenti, hanno la doppia alimentazione e doppie potenze. Quando funzionano con la batteria del mezzo al massimo assorbono circa 10A (120W), se invece hai il mezzo allacciato alla colonnina di rete prendono intorno ai 700W.
In molte aree di sosta o nei campeggi non viene messa a disposizione la stessa potenza di casa e un microonde casalingo spesso non potrebbe essere usato perchè troppo energivoro. Lo stesso vale per esempio per gli asciugacapelli che riusciresti a usare solo nei bagni dei campeggi e comunque non certo quelli da 2000W.
Se proprio ti serve potenza usi un gruppo elettrogeno. Ovviamente silenziato se non vuoi subire l'ira dei vicini....
Modificato: da drn5
Attenzione che i microonde di basso costo o casalingo regolano la potenza spegnendo momentaneamente il magnetron alternando
periodi di ON con periodi di OFF. Nel periodo di ON vanno comunque a piena potenza;
Quelli idonei per uso camper sono come descritto da Drn5 e volendo, funzionano effettivamente a potenza ridotta.
Modificato: da NovellinoXX
stai attento che modificare un forno a microonde puo' costar caro (  infermita' e morte)  , tanto e' vero che solo i centri autorizzati li riparano
