Alimentazione citofono e accessori.
Buongiorno.
Una nuova domanda.
Sto installando una telecamera esterna che quando lavora non assorbe mai più di 550mA (verificati).
Poiché ho li vicino i 12v ac del citofono/campanello che hanno un alimentatore da 1,2 A 12v ac, vorrei usare quello senza portare nuovi cavi e mettere il suo alimentato da 1A.
Ho provato a costruire un raddrizzatore con 4 1N4007, condensatore da 100mF 50v e LM7812 dissipato. Quando però collego la telecamera la tensione scende a 4,4v.
Potrei usare qualcosa tipo questo?
https://www.amazon.it/LaDicha-Terminale-Regolatore-Raddrizzatore-Convertitore/dp/B077YGZRLV/ref=asc_df_B077YGZRLV/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=700936928048&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6758078998017809031&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9205485&hvtargid=pla-596585320553&psc=1&mcid=102fabb9de0233ff8eab85e117ca5f53&gad_source=1
Grazie mille a tutti.
Link al commento
Condividi su altri siti
Si  dovrebbe andare bene
Prima però cercherei di capire perché la tensione si abbassa
Misura a monte del 7812 , scopri se si siede da lì   esempio  diodo invertito nel ponte
Raddrizzata e livellata , a monte dovresti trovarti 12 × 1,41 volt  ac    circa 16....18 a vuoto
Modificato: da luigi69
Link al commento
Oltre a quanto scritto da Luigi69, qual'e la sezione del filo che porta la 12v? distanza dell'alimentatore dal punto di prelievo?
Modificato: da NovellinoXX
Link al commento
Innanzitutto grazie per le risposte.
Ho smontato il tutto per rifarlo perchè non mi sembrava ok, (e voi me lo avete confermato).
Appena ricostruito, vi aggiorno. comunque la prova per vedere se funzionava la avevo fatta sul banco con un altro trasformatore.
Purtroppo la distanza dal quadro dove c'è il trasformatore è tanta, penso che saranno +/- una 20ina di metri.
E' troppo?
Soluzione n°2.
Ho una lampada a un m da dove andrà la telecamera, potrei prendere il neutro da li e far arrivare la fase dalla scatola più vicina e mettere un alimentatore in una scatolina vicino alla telecamera.
Accetto suggerimenti.
Link al commento
Maurizio Colombi
Che mi sembra la soluzione migliore...
Link al commento
E' troppo?
ma non ci hai detto se poi comunque funzionava, o magari non hai avuto tempo di provarlo definitivamente con l'altro trafo
20 metri , se sono cavetti tipo citofonico , piccoli..per 500 mA sono comunque tanti : sono cavetti flessibili o il rigido tipo telefonico ?
sicuramente la soluzione migliore , ma pewrchè no , il piccolo stabilizzatore autocostruio..è communque una piccola soddisfazione
per via del mio lavoro , cerco tutto nuovo e facilmente reperibile come ricambio , ma che bei tempi quando avevo voglia ( tempo ) e costruivo le cose...
Link al commento
