Antonio old Inserito: 12 luglio 2024 Segnala Inserito: 12 luglio 2024 Buongiorno, ieri, all'improvviso, mi si è spenta sia la lavastoviglie che il televisore in cucina. Per scrupolo, ho spostato le spine su altre prese vicine ma senza successo. Ho preso una prolunga ed ho collegato la entrambi gli apparecchi ad altre prese ed ho scoperto che funzionavano. Verificando il tutto ho trovato che 5 prese (vicine tra loro) non fornivano tensione. Le ho aperte ed ho misurato che: tensione tra filo di tensione e neutro (nero e blu) : circa 60 Volt tensione tra Terra e Neutro (Giallo verde e blu): circa 60 Volt tensione tra Terra e filo di tensione (Giallo verde e nero): 230Volt Le misure sono state fatte con televisore e Lavastoviglie staccate Tutte le altre prese dell'appartamento funzionano correttamente. Ho provato a staccare i fili di Neutro, Terra e tensione dalla presa della lavastoviglie supponendo che fosse difettosa, ma non è cambiato nulla...o meglio, la tensione sulle prese che non funzionavano è scesa a 20-30Volt. Qualcuno mi sa dare una spiegazione ed un consiglio? Grazie Antonio Old
Alessio Menditto Inserita: 12 luglio 2024 Segnala Inserita: 12 luglio 2024 Secondo me se sfili i cavi da presa a presa troverai la soluzione, tipo fili surriscaldati che si toccano.
click0 Inserita: 12 luglio 2024 Segnala Inserita: 12 luglio 2024 "a sentimento" si è fusa qualche giunzione (o qualche giunta sulla presa se in entra esci) o se sotto qualche interruttore, questo ha ceduto devi seguire la linea a ritroso fino a trovare il punto problematico
ROBY 73 Inserita: 12 luglio 2024 Segnala Inserita: 12 luglio 2024 Ciao Antonio old, 7 ore fa, Antonio old ha scritto: .........Verificando il tutto ho trovato che 5 prese (vicine tra loro) non fornivano tensione. Come ti hanno già detto, probabilmente sono collegate in "entra / esci" l'una con l'altra, cerca da dove arriva la prima, cerca e apri la scatola di derivazione da dove entra la linea. Inoltre, almeno la prima presa, sarebbe bene cambiarla stringendo bene i morsetti Casomai posta un paio di foto. 7 ore fa, Antonio old ha scritto: tensione tra filo di tensione e neutro (nero e blu) : circa 60 Volt....... tensione tra Terra e filo di tensione Chiamiamolo pure "Fase" che è molto più intuibile, significativo e anche più breve da scrivere
piergius Inserita: 12 luglio 2024 Segnala Inserita: 12 luglio 2024 1 ora fa, click0 ha scritto: si è fusa qualche giunzione (o qualche giunta su (1) presa se in entra esci ) Concordo : Probabilmente un' unica Derivazione alimenta tante Prese tutte "in Cascata" . Ammettiamo che Lavastoviglie e TV siano rispettivamente la 4^ e la 5^ Presa, non si surriscalda quella dove è la Lavastoviglie ( sviluppa Calore solo il filo in entrata ) , ma una delle prime 3, poiché sviluppa Calore sia il Filo in entrata che quello in uscita dal Morsetto ! Le prime Prese sono più sollecitare, anche se apparentemente non c' è collegato niente ! - È decisamente più affidabile eseguire ogni Giunzione della Linea utilizzando Morsetto Forbox e Puntalino ; Ed estrarre da essa un ulteriore filo per ciascuna Presa . - Buona notte !
Antonio old Inserita: 15 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2024 Grazie a chi mi ha risposto! Devo precisare che le prese in questione non sono tutte nella stessa scatoletta, ma sono indipendenti nell'angolo della cucina (entro 4-5 mt). Non so se è importante. Penso che chiamerò l'elettricista. Se troverà il problema vi aggiornerò per farvi sapere quale era il problema. Comunque nel frattempo,, se avete altri suggerimenti, scrivetemi. Ciao
mrgianfranco Inserita: 15 luglio 2024 Segnala Inserita: 15 luglio 2024 12 minuti fa, Antonio old ha scritto: suggerimenti Bisogna aprire scatole portafrutto, derivazioni e controllare la presa passante oppure il morsetto che ha ceduto bruciandosi e interrompendo il collegamento!
