Antenna direzionale alternativa alla Cantenna
Salve,
Dovrei raggiungere una rete Wi-Fi a 2ghz, molto distante, mi sono accorto che in passato sfruttai al meglio una Cantenna, non sapendola più come reperirla, mi potreste consigliare un antenna direzionale che faccia al caso?  Grazie
2GHz? 😳
Distante quanto?
Di antenne direzionali ci sono la yagi, la log-periodica, la gregoriana...
Gregoriana ne possiedo già una, ma non mi ha dato mai soddisfazioni come la cantenna, tra yagi e log-periodica? L'access-point ha un ottica perfetta, mah saranno giu di lì dagli 80 a 100 metri.... la devo interfacciare con un Alfa Network AWUS036NHA in RP-SMA
Che dirti, la log direi di no (a che serve un'antenna a larga banda come una log?). Se poi mi bocci la gregoriana che ritenevo la più performante allora non ti resta che provare una yagi.
Per rischiare senza spendere troppo, proverei un'antenna tipo questa o similari, e magari te ne basta una sola.
Modificato: da ALLUMY
se devo usare in futuro una da 5ghz? E fattibile con la suddetta antenna?
E per le frequenze a 5GHz che antenne ci sarebbero?
Domanda: tra base e antenna quanti metri di cavo dovresti metterci?
Praticamente attaccate non è un problema, posso dirti una fesseria anche 20 30 centimetri, è irrilevante...
Una cosa come questa forse è meglio di un accrocco che non si sa come reperire/collegare, secondo me.
Non e un antenna, mi sembra piu un AP ethernet POE...
SI adesso ho capito, pensavo fossimo li li con il 2,4GHz e il 5GHz, con le antenne...
