R32 VS R410 Efficenza invernale
Buon giorno,
  • A fine 2022 decisi di sostituire il vecchio climatizzatore , che usava R410A, di oltre 10 anni di vita con un nuovo..
Prima della sostituzione ho misurato la potenza assorbita e la temperatura/umidità e temperatura minima esterna.
  • A fine 2023 ho fatto le stesse misure fino a che ho visto/trovato che:
        - a parita di temperatura interna richiesta e durata di funzionamento del condizionatore
       - a parità di temperatura media e minima esterna e relativa umidità
      Ho notato un consumo invernale del nuovo, che usa R32, maggiore di c.a. il 30% rispetto al vecchio R410A.
Ieri un Tecnico è intervenuto e, dopo varie misure, ha stabilito che la parte refrigerante funziona correttamente cosa che io non posso discutere perche non feci rilevi estivi con il  vecchio condizionatore.
Essendoci c.a 30° gradi non ha potuto fare gli stessi test per la  parte riscaldamento.
Ora, sperando di essere stato chiaro, chiedo gentilmente:
Il rendimento invernale del R32 è minore di quello del R410a ?
Grazie !
