cunicoli Inserito: domenica alle 10:00 Segnala Share Inserito: domenica alle 10:00 Ciao a tutti ,vorrei porvi una domanda non proprio a norma di legge .So che è possibile collegare un contattore all'impianto fotovoltaico in modo che quando va via la corrente di rete, il dispositivo chiuda il circuito tra casa e pannelli solari senza rimanere senza corrente, e di riaprire di nuovo il circuito nel momento in cui ce nuovamente corrente di rete Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: domenica alle 10:11 Segnala Share Inserita: domenica alle 10:11 esistono dei sistemi appositi da collegare all'inverter, non credo sia consentito fare accrocchi artigianali Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Baldini Inserita: domenica alle 11:35 Segnala Share Inserita: domenica alle 11:35 Con inverter on-grid non funziona, nel momento che non rileva piu' la tensione di rete smette di produrre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoniopev Inserita: domenica alle 14:33 Segnala Share Inserita: domenica alle 14:33 ciò che detto sopra non fa una piega, se vuoi compra un inverter IBRIDO con pacco batterie e fai quello che hai descritto ovviamente installato da persone competenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
uomosilicio Inserita: 4 ore fa Segnala Share Inserita: 4 ore fa Quote Ciao a tutti ,vorrei porvi una domanda non proprio a norma di legge .So che è possibile collegare un contattore all'impianto fotovoltaico in modo che quando va via la corrente di rete, il dispositivo chiuda il circuito tra casa e pannelli solari senza rimanere senza corrente, e di riaprire di nuovo il circuito nel momento in cui ce nuovamente corrente di rete Non è possibile , almeno che non hai un Il 14/7/2024 alle 14:33 , antoniopev ha scritto: un inverter IBRIDO con pacco batterie con uscita EPS e contattore esterno comandato dal contatto pulito del inverter . Contatto apposito per questa funzione . E ci sono inverter in comercio che fanno questo . Esempio : Growatt. Ma se le batterie si scaricano sei da punto a capo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
uomosilicio Inserita: 4 ore fa Segnala Share Inserita: 4 ore fa e sei completamente a Norma ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
