Cavalli Inserito: 8 ottobre 2007 Segnala Inserito: 8 ottobre 2007 Sono un profano sull'argomento ed avendo un'applicazione da affrontare volevo avere dei pareri e dei riferimenti normativi riguardo questo argomento:Come si deve comportare una pressa pneumatica nel caso venga premuto un pulsante di emergenza?- deve essere scaricata l'aria?- la pressa deve rimanere alimentata e far risalire il piatto superiore?- il piatto superiore si deve fermare?Ringrazio chi può darmi qualche dritta tanto per cominciare.
Del_user_23717 Inserita: 13 ottobre 2007 Segnala Inserita: 13 ottobre 2007 Come si deve comportare una pressa pneumatica nel caso venga premuto un pulsante di emergenza?Al di la dell' analisi dei rischi che va fatta per legge, non sono un' esperto conoscitore della norma macchine, ma lavoro con presse idrauliche.A mio avviso quello che ci si aspetta quando si preme l'emergenza è che tutto si fermi per come lo vedo quando sto schiacciando il fungo... Questo però non vuol dire che non possa essere migliorativo adottare dei sistemi di autoritenuta pneumatica, nel caso in cui a un apertura del piano/coperchio a seguito dell' intervento dell' emergenza coincida una riduzione dei rischi. Ovviamente bisogna verificare che queste azioni, non possano introdurre e quindi aumentare invece lo stato di rischio per le persone e le cose, classico nei casi di movimenti inconsulti... Ripeto il mio concetto, l'azione va legata all' operazione.
