Utilizzo Tia-Portal V16 per programmare PLC S7300. Problemi
Buongiorno a tutti,
utilizzo da parecchio tempo il sw Tia-Portal anche per programmare i PLC S7-300. Questo perchè mi risulta oramai molto comodo e famigliare.
Ho riscontrato  però dei problemi che non riesco a spiegarmi e vi chiedo se a qualcuno è mai successo qualcosa di simile.
A volte il programma ha dei comportamenti anomali. Ad esempio un DBX che viene regolarmente settato in un blocco, ad un certo punto del programma me lo trovo a zero. Debuggando scopro che il reset del bit avviene dopo la chiamata ad un FC che teoricamente non ha niente a che vedere con il bit. E’ sufficiente ricaricare il blocco incriminato e tutto si mette a funzionare. Sembra quasi che qualcosa nella memoria del PLC venga “sporcato”. Il sospetto è che il Tia-Portal non gestisca bene la memoria dei PLC serie 300. Il problema si risolve anche spegnendo il PLC.  Avete mai avuto  problemi simili?
dina_supertramp
Expand
Non capisco.
Chi resetta il bit?
Un FC con all'interno istruzioni di reset del suddetto bit?
Oppure l'istruzione di reset si trova a seguito del richiamo dell'FC, sull'ENO dell'FC?
Expand
Quale blocco incriminato? Quello dove setti il bit?
In ogni caso, verifica coi riferimenti incrociati dove lo setti e dove lo resetti.
Taglia una alla volta le istruzioni fino a trovare quella incriminata.
Mai dire mai, ma non mi è ancora giunta voce di aree di memoria scritte a caso con l'accoppiata S7-300 & TIA
Ma come richiami i bit delle DB?
R DBX 10.0
oppure
R BD10.DBX 10 0
