rimessa in funzione caldaia senza imoianto di riscaldamento
Buongiorno,
Sono in fase di ristrutturazione, la caldaia quasi nuova una cerapur zwb24 junker e' stata spenta ed e' stato rifatto l'impianto  di acqua calda sanitaria ( la parte murata).
I caloriferi li mettero' a settembre. Mi chiedevo se era possibile rimettere in funzione la caldaia per la sola acqua utilizzando il programma estivo ( il primo sul selettore) echiudendo le valvole mandta e ritorno riscaldamento
A pag. 32 del manuale c'e' scritto pero' di non aprire il rubinetto del gas se non e' stato riempito d'acqua l impianto di riscaldamento.....
Alessio Menditto
Se c’è scritto e lo apri ti assumi le responsabilità, addio garanzia, non puoi accendere se non è caricato il circuito di riscaldamento.
secondo me è meglio chiudere il circuito e metterlo in pressione.
come farlo dipende dall'impianto
In teoria si può mettere in pressione l'impianto di riscaldamento
Chiudendo le valvole della mandata e quella del ritorno appena fuori dalla caldaia Dico bene?
Modificato: da xf650xf
Alessio Menditto
È una domanda o una speranza?
Stefano Dalmo
 O colleghi con un flessibile i tubi di mandata e ritorno della caldaia  , sotto  la caldaia , oppure metti le valvole su tutti i punti di attacco termosifoni e su un solo punto , quello con pochi elementi metti il termosifone o ci colleghi un tubo tra sopra e sotto.
in effetti devi creare circolazione nel circuito primario .
decidi tu dove
Modificato: da Stefano Dalmo
