Info modulo bTicino 347400
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
chiedo in aticipo scusa per la mia ignoranza. ho acquistato casa ed ho ereditato un sistema bTicino SCS, ci sono anche due telecamere esterne che vorrei sostituire. Le telecamere sono analogiche e sono risalito al fatto che sono collegate al sistema tramite un cavo che ha due fili al suo interno(quello di alimentazione e quello video) ad un modulo 347400. Ho provato a sostituirne una con una telecamera moderna ma non si accende, scioccamente ho pensato cambio telecamera con una wifi, staccoe attacco e risolvo 😅
vanno collegate in modo diverse oppure va cambiato pure il cavo?
Grazie e scusatemi per la confusione
Modificato: da dani.crist
Ciao dani.crist,
12 ore fa, dani.crist ha scritto:
.......vanno collegate in modo diverse oppure va cambiato pure il cavo?
Se sapessimo almeno che telecamera "moderna" (marca / articolo preciso, ecc...), hai installato e magari anche il tipo di cavo e come hai collegato il tutto, non sarebbe poi così male, cosa ne dici?
Posta qualche foto del vecchio e nuovo e dei collegamenti, poi ne riparliamo.
Modificato: da ROBY 73
Ciao Roby,
Grazie innanzitutto e mi scuso per la povertà di informazioni fornite. La telecamera "moderna" è una Imou Bullet 2. Adesso ci sono 2 Comelit analogiche collegate tramite dei cavi coassiali dai quali esce anche l'alimentazione a due moduli 347400 posizionati in un rack dove ci sono tutti i moduli della domotica. Quello che mi interesserebbe è sfruttare l'alimentazione per utlizzare telecamere smart.
Domani cerco comunque di fare foto al tutto per essere più chiaro
Grazie!
Se vuoi usare l'alimentazione 12 volt erogata dalla interfaccia Ticino devi usare telecamere a basso consumo in A
Non certo le nuove bullet con infrarossi
Dalle info sull'interfaccia di legge che deve essere posizionata vicino alla TLC 3 metri
In ultimo evd essere analogica
Ti consiglio di alimentare la TLC in modo autonomo  visto che usi un cavo coassiale più 2 fili e collegare la nuova TLC analogica alla interfaccia
Non puoi usare TLC AHD o altri standard
Grazie Antonio, quindi come pensavo posso sostituirle solo con telecamere a analoghe. La distanza comunque è molta di più (15-20 mt credo).
