paoloangelo Inserito: 16 luglio 2024 Segnala Inserito: 16 luglio 2024 Buongiorno , vorrei un Vs. parare sù un impianto a Fancoil in cui la temp di mandata è di 8 gradi , mentre il ritorno è di 16 gradi , quindi un Delta T di 8 gradi. Secondo Voi è un delta T 8 gradi che è indice di un buon funzionamento ? anche se non siamo ai 5° , e nel caso come si potrebbe portare da 8 ai 5 gradi? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 No perché? Più c’è differenza più vuol dire ha ceduto calore, 5 gradi è cedere meno calore che 8
mrgianfranco Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 Il 16/07/2024 alle 10:14 , paoloangelo ha scritto: come si potrebbe portare da 8 ai 5 gradi? Expand guarda che la mandata a 8 va più che bene...comunque devi entrare nei parametri della pompa di calore e vedere se ti fa scendere a 5°...te lo sconsiglio comunque ti consuma un botto per ottenere quello che fa gia ora..
paoloangelo Inserita: 16 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2024 Grazie , abbiamo sceso la temp a 5 gradi ma la macchina , va dai 6 ai 9 di mandata e sempre 16 di ritorno. Potrebbe essere la macchina piccola rispetto al carico? oppure le pompe piccole ? oppure? Grazie
click0 Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 ma parli del gruppo frigo o parli dei ventilconvettori? pompa portata fissa o modulante ? (refrigeratore che fa Dt maggiore del Dt classico 5°, è indice che la macchina è troppo grossa rispetto ai terminali)(valvole 2 vie)(tubi dimensionati male)(filtro sporco)
paoloangelo Inserita: 17 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2024 Buongiorno , parlo del gruppo frigo. Pompa sulla macchina è una pompa idraulica EC Sui fancoil ci sono le Valvole a tre vie. Tubi da 40 (linea principale) - 32 (per una termoventilante) - 26 per le colonne e 20 per i terminali (fancoil) Filtro (controlleremo in che stato è ) , grazie per il consiglio
paoloangelo Inserita: 17 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2024 Buongiorno , questa mattina , ho trovato 10 mandata - 14 ritorno. Grazie
paoloangelo Inserita: 18 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2024 Sembra , che tutto si sia risolto., grazie sempre per l'aiuto. C'era qualche bolla d'aria intrappolata , dura ad andare via. Grazie
click0 Inserita: 18 luglio 2024 Segnala Inserita: 18 luglio 2024 se il gruppo frigo è inverter e gestisce la modulazione può anche dipendere dalla potenza che sta erogando la macchina
