Doppio Collegamento Primario Trasformatore
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
ho un quesito da porvi:
dovrei fare una prova su banco di uno strumento 230Vac e dovrei ricavare tale tensione dalla trifase aziendale 400Vac.
Ho rovistato nel nostro magazzino ed ho recuperato un trasformatore monofase con primario 400/230/0/15 e secondario 24/18/0.
Per provare il tutto ho collegato l'alimentazione 400 bifase sui morsetti del primario 0 / 400, e la 230Vac l'ho ricavata collegando il morsetto 230V del primario.
In sostanza il secondario è totalmente scollegato.
Può essere un collegamento corretto? che controindicazioni ci sono se dovessi lasciare attaccato il carico 230V per alcuni giorni? Che amperaggio eroga al massimo a 230Vac sapendo il trasformatore è un 100VA?
Grazie ancora.
Andrea.
Modificato: da Andrea Vetro
  • Andrea Vetro changed the title to Doppio Collegamento Primario Trasformatore
Scusa la domanda
¿ È una Linea Trifase 400V priva di Neutro ?
La Corrente nominale è :
100VA / 400V  = 0,25A a 400V ;
100VA / 230 V = 0,43A a 230V  .
Utilizzato come Autotrasformatore in discesa, le 2 Correnti si sommano, quindi
A 400V 0,25A
Al Secondario 230V avremo 0,43A + 0,25A = 0,68A Corrente Max a 230V
Buona serata !
Modificato: da piergius
Impaginazione
é un collegamento ad autotrasformatore, è elettricamente corretto, ma nota che non hai un neutro.
è verosimile che fosse per primario a 400 V 0,25 A  (100 VA) oppure primario a 230 V 0,43 A  (100 VA)  Quando lo usi come autotrasformatore con carico 100 VA hai
Nel tratto 400...230    0,25 A che è il suo limite.
Nel tratto 230 ...0   hai la differenza 0,43 - 0,25 = 0,18 A pur avendo in uscita 230 V 0,43 A 100 VA
Può restare acceso senza problemi.
Modificato: da rguaresc
Tecnicamente fattibile e funziona con tutti i limiti di potenza descritti, a me non piace perché la tensione 230V non e riferita al centro stella e alcuni apparati la indicano come anomala. Piuttosto userò due trasformatori uguali a quelli indicati in modalità trafo d'isolamento e nel caso mi serva riferimento a terra mettere un capo a terra.
Grazie mille per le risposte.
Il carico che vado ad alimentare a 230Vac è un alimentatore che come input di targa ha questo valore 100...240Vac 1,5A.
Quindi deduco che il trasformatore è un po troppo piccolo per l'applicazione che deve sostenere.
Confermo comunque che l'alimentazione trifase è senza neutro e quindi devo ricavare con altri stratagemmi la 230.
Ordinerò al limite un trasformatore con primario 400 e secondario 230 almeno da 350VA.
Grazie.
elettricistajunior
Eh .  certo !  Piccolissimo !
