cipensoio Inserito: 16 luglio 2024 Segnala Inserito: 16 luglio 2024 (modificato) Buongiorno, volevo chiedere se andava bene comunque 1 metro in meno di gas r32 su una distanza di 7.5m. In pratica il monosplit in questione è stato montato con tubatura di 8,75m dove la scheda indica 7,5, sono sicuro che non è stato aggiunto, questo influisce tanto sulla macchina? cosa può capitarmi. devo fargli rifare il lavoro. cosa dovrei fare? Modificato: 16 luglio 2024 da cipensoio
reka Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 quanto ne avrebbero dovuto aggiungere e quanto ce n'è in partnza? secondo me è da far aggiungere.
cipensoio Inserita: 16 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2024 (modificato) 5 minuti fa, reka ha scritto: quanto ne avrebbero dovuto aggiungere e quanto ce n'è in partnza? secondo me è da far aggiungere. la macchina in questione è predisposta per 7,5 m io ho misurato e risulta pressapoco 8,75 è una panasonic, la macchina in questione è questa CU-Z50ZKE+CS-Z50ZKEW panasonic 18000btu. grazie Modificato: 16 luglio 2024 da cipensoio
Alessio Menditto Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 Bisogna aggiungere la quantità per un metro in più, altrimenti rende meno rispetto ai dati del progetto, se non l’aggiungi probabilmente non te accorgi nemmeno, ma per fare lo stesso risultato dovrà stare acceso di più e la bolletta elettrica sale, di poco ma sale.
cipensoio Inserita: 16 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2024 (modificato) 5 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Bisogna aggiungere la quantità per un metro in più, altrimenti rende meno rispetto ai dati del progetto, se non l’aggiungi probabilmente non te accorgi nemmeno, ma per fare lo stesso risultato dovrà stare acceso di più e la bolletta elettrica sale, di poco ma sale. 5 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Bisogna aggiungere la quantità per un metro in più, altrimenti rende meno rispetto ai dati del progetto, se non l’aggiungi probabilmente non te accorgi nemmeno, ma per fare lo stesso risultato dovrà stare acceso di più e la bolletta elettrica sale, di poco ma sale. ormai in circuito è chiuso, ma deve farmi il collegamento elettrico, aggiungere gas in questa fase è complicato, bisogna pulirlo e rimetterlo? è per sapermi comportare se mi fa obiezioni, grazie 11 minuti fa, reka ha scritto: quanto ne avrebbero dovuto aggiungere e quanto ce n'è in partnza? secondo me è da far aggiungere. la macchina in questione è predisposta per 7,5 m io ho misurato e risulta pressapoco 8,75 è una panasonic, grazie Modificato: 16 luglio 2024 da cipensoio
Alessio Menditto Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 Meno male è chiuso, quando hanno fatto i collegamenti elettrici si mette in moto e si carica, tutto qui, che poi lo voglia fare è un altro discorso.
cipensoio Inserita: 16 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2024 17 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Meno male è chiuso, quando hanno fatto i collegamenti elettrici si mette in moto e si carica, tutto qui, che poi lo voglia fare è un altro discorso. quando dici: "che voglia farlo è un altro discorso" vuol dire che è una procedura difficile e problematica? non so nulla di questo settore, ti ringrazio
Alessio Menditto Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 Ma non è difficile, per un tecnico professionista si fa tranquillamente.
click0 Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 no, non è difficile, ma a quante cifre decimali le fai le cariche dei frigoriferi? (una carica da 100g)
Alessio Menditto Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 Click le targhette ci sono per un motivo…se il manuale (che per me è la Bibbia) dice che bisogna aggiungere 10, 20 grammi per ogni metro in più dai metri di progetto, proprio io non posso dire “fa lo stesso, cosa vuoi che siano 10, 20 grammi?” Poi uno fa sempre come gli pare, ma se i produttori hanno detto di farlo… Comunque nei frigo non c’è quel problema, la carica si fa a manometro, non esiste l’aggiunta per metro.
cipensoio Inserita: 16 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2024 (modificato) 15 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Ma non è difficile, per un tecnico professionista si fa tranquillamente. Il problema è che io non posso giudicare il grado di professionalità, da quali parametri lo giudico? non credo ce ne siano. lo volevo utilizzarlo come pompa di calore per risparmiare qualcosa, vabbe Modificato: 16 luglio 2024 da cipensoio
click0 Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 2 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Comunque nei frigo non c’è quel problema, la carica si fa a manometro, non esiste l’aggiunta per metro. i frigoriferi di fabbrica hanno la targa con il peso che porta l'apparecchio ( ?! ) se dovessi rifare completamente la carica a quanti punti decimali la fai?
Alessio Menditto Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 Sì ci sono i grammi, la carica la faccio al grammo, non ci sono i decimali, ma nei frigo a capillare non si può sbagliare nemmeno di quello. 7 minuti fa, cipensoio ha scritto: Il problema è che io non posso giudicare il grado di professionalità, da quali parametri lo giudico? Perdonami non capisco…la precarica è per X metri, se tu hai misurato un metro in più e il tecnico concorda, tu apri il libretto e gli dimostri che oltre X metri servono Y grammi/metro, cosa c’è da capire? Se lui dice cosa vuoi che sia un metro in più non so che dire, non è obbligatorio aggiungere ma la casa produttrice del clima dice di farlo, io non so che dire di più sinceramente, o forse non ho capito cosa vuoi dire, a me sembra tutto talmente semplice.
click0 Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 (modificato) 11 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Sì ci sono i grammi, la carica la faccio al grammo, non ci sono i decimali, come non guardi i decimali 11 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: ma nei frigo a capillare non si può sbagliare nemmeno di quello. se non devi sbagliare di nessun grammo mi aspettavo che almeno guardassi i decimali 99,98 o 100,01 o 100,50 o 100,90 ?? Modificato: 16 luglio 2024 da click0
Alessio Menditto Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 È da un po’ che non ne carico ma non ricordo i decimali nella targhetta, Stefano forse confermerà che nelle targhette dei frigo ci si ferma al grammo, ma che c’entra? Se ci fossero I decimali lo faccio al decimale.
click0 Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 (modificato) 9 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: ma che c’entra? la differenza in metri della macchina di cui si parla in questa "discussione"? 😊 Modificato: 16 luglio 2024 da click0
cipensoio Inserita: 16 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2024 25 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Sì ci sono i grammi, la carica la faccio al grammo, non ci sono i decimali, ma nei frigo a capillare non si può sbagliare nemmeno di quello. Perdonami non capisco…la precarica è per X metri, se tu hai misurato un metro in più e il tecnico concorda, tu apri il libretto e gli dimostri che oltre X metri servono Y grammi/metro, cosa c’è da capire? Se lui dice cosa vuoi che sia un metro in più non so che dire, non è obbligatorio aggiungere ma la casa produttrice del clima dice di farlo, io non so che dire di più sinceramente, o forse non ho capito cosa vuoi dire, a me sembra tutto talmente semplice. capisco
Alessio Menditto Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 Sarà il caldo ma non capisco cosa state dicendo…mica l’ho scritto io che bisogna fare aggiunte ogni metro in più dal progetto, l’ha scritto il produttore del clima e se non ricordo male, perché pure lì è da tempo che non ne faccio, c’è chiaramente scritto sulla targhetta, e sicuramente sul manuale. Poi un metro sono pochi grammi? Due metri ha già più senso? O tre metri? Chi è che stabilisce quanti metri in più ha senso fare le aggiunte? Il tecnico di testa sua? Forse è questa la domanda del nostro amico.
click0 Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 (modificato) fa 1,25 mt fossero 20 grammi metro quanto gas metti? Modificato: 16 luglio 2024 da click0
Alessio Menditto Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 2 ore fa, cipensoio ha scritto: questione è stato montato con tubatura di 8,75m dove la scheda indica 7,5, Ma io stavo su questo, ha misurato un metro in più esatto, se fosse meno non so se si fa la proporzione, non ho mai sentito, si arrotonda al metro. Io ho capito 7 metri e 50 di precarica e i tubi attuali sono 8 metri e 70, diciamo un metro in più.
click0 Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 In questo momento, Alessio Menditto ha scritto: Ma io stavo su questo, ha misurato un metro in più esatto, pero mi "cadi" nella matematica 8.75 - 7.5 = 1.25 mt 1 minuto fa, Alessio Menditto ha scritto: se fosse meno non so se si fa la proporzione, non ho mai sentito, si arrotonda al metro. hai un 0.25 di scarto in su e carichi 20 grammi di più o vai in giù e carichi solo il metro inferiore?
Alessio Menditto Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 Ma non lo so, forse lo sai meglio tu che ti occupi di clima ! Peró un metro in più c’è o no? Io avrei caricato per un metro, ma forse avrei sbagliato, per quello serve che scrivano in tanti per correggerci a vicenda !
cipensoio Inserita: 16 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2024 13 minuti fa, click0 ha scritto: pero mi "cadi" nella matematica 8.75 - 7.5 = 1.25 mt hai un 0.25 di scarto in su e carichi 20 grammi di più o vai in giù e carichi solo il metro inferiore? scusatemi è colpa mia, purtroppo per prendere la misura precisamente dovrei salire su una scala e non me la sono sentita, vedrò domani cosa posso fare per essere più preciso
Alessio Menditto Inserita: 16 luglio 2024 Segnala Inserita: 16 luglio 2024 Ma poi scusa, sai esattamente il percorso dei tubi? Perchè bisogna essere sicuri, altrimenti meglio non fare niente.
