Innalzare tensione dei TV di una cella MT
Avendo una cella di misura di una cabina MT composta da 3 TV che danno una tensione di uscita di 75 V, è possibile innalzare tale tensione a 100 V con un banale trasformatore trifase/trifase?
In linea teorica si.
Non capisco perchè vuoi innalzare la tensione a 100V. I TV sono definiti dal rapporto di trasformazione,
in genere 1/100, ed e' la tensione primaria a determinare  la tensione secondaria.
Non e' cosa buona e giusta quella che vuoi fare perchè:
1) un TV garantisce il rapporto di trasformazione nominale "a vuoto" e pertanto può essere collegato solo
su un carico ad altissima impedenza come e' un voltmetro ma non un altro trasformatore che introdurrebbe un errore di misura .
2) un generico trasformatore messo in cascata dopo un TV non ha un rapporto di trasformazione "garantito"
e pertanto introdurrebbe un ulteriore errore che si aggiunge al primo causato dalla sua inserzione in cascata.
era quello che temevo..
Adelino Rossi
Che tipo di impianto è? cosa alimentano attualmente i TV? gruppi di misura o protezioni?   e cosa ci andrebbe collegato ai 100V?
In MT puoi avere TV fase-fase oppure tre TV collegati in monofase a stella. I TV hanno delle prestazioni in VA che sono piuttosto basse. I TV che vorresti collegare a valle dovrebbero essere compatibili per quel servizio, (vengono venduti appositi TA e TV per gli adattamenti secondari). Il circuito di inserzione dei tv secondari non dovrebbe alterare la funzionalità dei tv primari. Dovresti dire che configurazione vuoi al secondario, perché per avere 100 volt concatenati dovresti o collegare il secondari a triangolo, oppure montare i tv aggiuntivi con secondario a 57 Volt e collegarli a stella. Dovresti dare maggiori informazioni e comunque l'inserzione aggiuntiva non penso che sia cosi banale. Errori nella scelta dei materiali o dei circuiti possono portare all'danneggiamento dei tv primari o al errato funzionamento dei strumenti attualmente collegati. Posso assicurati per esperienza personale, che i TV sono dispositivi abbastanza delicati e sono protetti sia lato mt, (con fusibili, che lato BT con interruttori automatici magnetotermici a basso amperaggio).
Chiarimento, e opportuno che non si modifichino i circuiti dei tv che alimentano sistemi di protezione o di misure fiscali, queste ultime sono poi certificate e sigillate.
Trovo come una novità che ci siano 75V ogni fase sui TV attuali che porterebbero la tensione concatenata a 130V circa.
Questo è un problema ovviabile con "un trasformatore per misura", dispositivo che garantisce un rapporto di trasformazione preciso e stabile.
Però Lucky67 dovrebbe chiarire le motivazioni e lo scopo della richiesta.
elettricistajunior
No ! Così modifichi  la precisione dei valori . E se sono di protezione , peggio ancora !
Non è più facile , nel meglio del peggio ,modificare nello strumento di misura il rapporto che vuoi ottenere ? Modificando nello strumento il parametro della tensione del primario ?
purtroppo no. Il valore minimo impostabile è 100V.
elettricistajunior
E il valore del primario impostabile quanto è ? O non cè ?
Adelino Rossi
Quote
Quote
Scusa se mi ripeto. dove andrebbero i 100V?
Sulla protezione di interfaccia. Ho capito comunque che è una strada impraticabile...era solo un'idea balzana per non cambiare i TV che per una serie di peripezie che non sto a raccontare sono stati presi sbagliati e hanno un rapporto di trasformazione adatto per una tensione di ingresso MT diversa da quella di lavoro attuale.
