paul25 Inserito: 17 luglio 2024 Segnala Inserito: 17 luglio 2024 CIAO, Ho il seguente motore: https://www.oyostepper.de/goods-31-Nema-17-Schrittmotor-Bipolar-18-Grad-87Ncm-1A-35V-4-Draden-Hybrid-Schrittmotor.html E il seguente driver: https://www.oyostepper.de/goods-111-Digitaler-Schrittmotortreiber-DM542T-Schrittmotor-Treiber-10-42A-20-50VDC-für-Nema-17-23-24-Schrittmotor.html Ho letto molto sullo stepper, non sono sicuro di aver capito tutto, ma sembra che posso alimentare questo motore utilizzando qualsiasi tensione io voglia e il limite di tensione effettivo proviene dal driver. Il driver funziona con 8 - 45 volt. Quello che non capisco è qual è l'alimentazione minima e ottimale necessaria? L'alimentatore da 12 V 1 A di un vecchio router lo alimenterà (senza alcun carico)? Dovrei acquistare un alimentatore da 24 V? se sì, quanta corrente dovrebbe supportare? Immagino che non siano necessari più di 2,2 A poiché il driver non può sopportare una corrente più elevata. E se così fosse, per ottenere la coppia massima dovrei cercare un'alimentazione da 45 V?
Livio Orsini Inserita: 17 luglio 2024 Segnala Inserita: 17 luglio 2024 C'è una sezione specialistica, nel forum di automazione industriale, per queste problematiche. Questa volta provvedo io a spostare la discussione. Ricorda in funturo, se vuoi risposte puntuali, di aprire la discussione nella sezione più adatta. 27 minuti fa, paul25 ha scritto: Quello che non capisco è qual è l'alimentazione minima e ottimale necessaria? Sicuramente >= 8V. Purtroppo io non conosco molto il tedesco e non sono riuscito a trovare documentazione in inglese o francese o spagnolo. 28 minuti fa, paul25 ha scritto: L'alimentatore da 12 V 1 A di un vecchio router lo alimenterà (senza alcun carico)? No, non credo sia adatto. meglio acquistare un alimentatore dedicato. In rete trovi alimentatori da 12V/24V - 5A al di sotto dei 20€; per esperienza diretta danno buone prestazioni anche a medio-lungo termine. 31 minuti fa, paul25 ha scritto: Immagino che non siano necessari più di 2,2 A Meglio stare più abbondanti per avere un discreto margine; se ne acquisti uno da 5A, la spesa è praticamente uguale. 32 minuti fa, paul25 ha scritto: E se così fosse, per ottenere la coppia massima dovrei cercare un'alimentazione da 45 V? Se alimenti il drive con la tensione ammessa più alta, il microstepping risulta più efficace.
Mariuz Inserita: 17 luglio 2024 Segnala Inserita: 17 luglio 2024 Con quel tipo di driver per motori stepper ti consiglio di utilizzare un trasformatore toroidale seguito da uno stadio raddrizzatore (ponte raddrizzatore + condensatore elettrolitico). Per le massime prestazioni prendi un trasformatore toroidale da 150 VA con uscita a 36 Vac, una volta raddrizzato avrai all'incirca 50 Vdc.
