sypher Inserito: 17 luglio 2024 Segnala Inserito: 17 luglio 2024 Buongiorno, è il secondo post che faccio sul circuito idraulico della casa, facendo ristrutturazione sono argomenti che saltano fuori ... Stiamo testando l'impianto di riscaldamento, nello specifico, un pezzo di circa 6 metri, che va dal tubo che esce dalla caldaia al primo rubinetto di arresto prima di entrare nel collettore. Questo test viene fatto per verificare la tenuta di un raccordo sottotraccia che rimane giusto sotto il collettore. E' stata portata la pressione a 4 bar, una settimana fa ... Il giorno successivo è scesa a 3.8 ... Ricontrollata dopo altri due giorni, è scesa a 3.7 Dopo altri due giorni, è scesa a 3.5 Dopo altri due giorni, è scesa a 3.4 ... E' normale? La risposta dell'idraulico è stata che "se ci fosse una perdita sarebbe già a zero", non riesco però a capire dove questa pressione sia andata, forse fa poca tenuta il rubinetto? Dato che hanno anche già messo isolante e massetto, quantomeno prima di piastrellare mi piacerebbe avere una risposta certa sulla causa, ma dalla ditta mi pare di capire che vengano ipotesi... Potete darmi pareri e suggerimenti? Grazie anticipatamente
robertice Inserita: 17 luglio 2024 Segnala Inserita: 17 luglio 2024 9 ore fa, sypher ha scritto: E' normale? No Messo in pressione non deve scendere, anche a pressioni molto maggiori
