Ina Inserito: 17 luglio 2024 Segnala Inserito: 17 luglio 2024 Salve, spero di essere nella sezione giusta, in caso contrario spostate o cancellate tranquillamente questa discussione. Sto cercando una soluzione per un problema sorto nell'azienda in cui lavoro. Abbiamo 3 sedi, due nella stessa città (che sono distanti tra di loro qualche chilometro), ed una in una città diversa. Tutte e tre le sedi hanno una connessione dati. Ma solo una di queste ha una linea telefonica per la voce (ISDN PRI) con un numero telefonico. L'idea è quella di comprare un centralino da installare nella sede principale (quella che ha la linea telefonica isdn, con un numero telefonico), che abbia almeno 5 linee interne, e che riesca a coprire le due sedi esterne (tramite la connessione internet). Insomma che ci dia la possibilità di "passare" le telefonate a queste due sedi che sono sprovviste di numero telefonico (ma non di connessione internet). In più, se possibile, il centralino nella sede principale dovrebbe essere wireless, magari con dei ripetitori. Secondo voi, è possibile trovare qualcosa che faccia al nostro caso? Grazie in anticipo
Domenico Maschio Inserita: 20 luglio 2024 Segnala Inserita: 20 luglio 2024 Le sedi hanno un collegamento dati nel senso che sono collegate tutte ad internet tramite una linea Adsl , non che sono collegate tra loro con linea dati . Se è cosi è molto complicato unire tra loro in fonia passando per internet . Telecom faceva qualche anno fa il centralino virtuale , dava cioè alle sedi la linea voip su quella dati ( adsl ) con i numeri telefonici collegati al centralino che poteva essere sia in una delle sedi oppure virtuale anche quello , prova a sentire al 191. Ciao
Ina Inserita: 21 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2024 18 ore fa, Domenico Maschio ha scritto: Le sedi hanno un collegamento dati nel senso che sono collegate tutte ad internet tramite una linea Adsl , non che sono collegate tra loro con linea dati . Se è cosi è molto complicato unire tra loro in fonia passando per internet . Telecom faceva qualche anno fa il centralino virtuale , dava cioè alle sedi la linea voip su quella dati ( adsl ) con i numeri telefonici collegati al centralino che poteva essere sia in una delle sedi oppure virtuale anche quello , prova a sentire al 191. Ciao @Domenico Maschio La ringrazio per avermi risposto. Allora le 3 sedi non sono in comunicazione tra di loro. Hanno rispettivamente tre connessioni internet VDSL. Soltanto la sede principale ha in più una linea ISDN, con un numero di telefono conosciuto e pubblicizzato. Quindi l'idea è quella di comprare un centralino wireless da mettere nella sede principale (capace di gestire 4-5 linee interne tramite radio, e 2 linee esterne tramite internet). In modo da poter "girare" le telefonate alle sedi interessate. Ma esistono prodotti del genere?
Domenico Maschio Inserita: 23 luglio 2024 Segnala Inserita: 23 luglio 2024 Il 21/07/2024 alle 17:41 , Ina ha scritto: Quindi l'idea è quella di comprare un centralino wireless da mettere nella sede principale (capace di gestire 4-5 linee interne tramite radio, e 2 linee esterne tramite internet). In modo da poter "girare" le telefonate alle sedi interessate. Ma esistono prodotti del genere? Si , si puo fare quasi tutto , dipende dal costo . Quindi hai intenzione di collegare le sedi con ponte radio ? hai scritto che le sedi sono distanti qualche km , se cosi occorre fare prima un progetto di copertura radio da qualche esperto per vedere se è possibile e poi un preventivo per comprare i ponti ,le antenne ecc., che non sono economici . Resta sempre valido il suggerimento di farti fare un centralino virtuale da Tim ( o altri ) . Ciao
Ina Inserita: 27 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2024 Il 23/07/2024 alle 21:21 , Domenico Maschio ha scritto: Si , si può fare quasi tutto , dipende dal costo . Quindi hai intenzione di collegare le sedi con ponte radio ? hai scritto che le sedi sono distanti qualche km , se cosi occorre fare prima un progetto di copertura radio da qualche esperto per vedere se è possibile e poi un preventivo per comprare i ponti ,le antenne ecc., che non sono economici . Resta sempre valido il suggerimento di farti fare un centralino virtuale da Tim ( o altri ) . Ciao Due sedi si trovano nella stessa città a una distanza di qualche chilometro, mentre la terza sede è situata in una città diversa con un prefisso e un numero telefonico differente, che vorremmo dismettere qualora riuscissimo a realizzare questo centralino. Per carità, niente ponti rado, io pensavo a qualche collegamento che si potesse fare sfruttando internet. Magari qualche servizio in cloud che riesca a collegare le 3 sedi. Ad esempio se un utente chiama la sede principale una voce meccanica gli chiede con quale interno o quale sede si vuole mettere in contatto, e se il chiamante seleziona la sede extraurbana il centralino gira la chiamata in quella sede. Però non abbiamo intenzione di creare ponti radio. Come funzionerebbe il centralino virtuale da parte di TIM ?
Domenico Maschio Inserita: 29 luglio 2024 Segnala Inserita: 29 luglio 2024 Il 27/07/2024 alle 10:12 , Ina ha scritto: Come funzionerebbe il centralino virtuale da parte di TIM ? Chiedi al 191
