Comandare tende da sole da remoto
Buongiorno non sono cicironche questa sia la sezione giusta per inserirle questa discussione ma vorrei sapere se qualcuno mi può aiutare ho fatto istallare 2 tende da sole con il motore Asa Marconi 50 ST ho 2 telecomandi (Rolling code) separati in modo da comandarli separatamente c’è un modo per comandarli da fuori casa da remoto?
attendo una vostra risposta. Grazie
  • 3 weeks later...
fucilator_3009
Sì, potresti farlo.
Visto che il motore è "dumb" andrebbe integrato il telecomando di controllo in HomeAssistant e successivamente con l'accesso remoto potresti controllare tutto.
Purtroppo bisogna pensarci prima a queste cose, avresti potuto farti installare un semplice Roller Shutter Wi-Fi e controllare il motore della tenda tramite quello, tutto da remoto e avresti anche potuto conoscere la % di apertura della tenda.
