Possibile problema fotocellule cancello resta Aperto
Ciao a tutti
ho un cancello elettrico battente collegato ad una centralina START S4XL .
Si è spesso verificato che il cancello, dopo un'apertura, non si chiudesse più.
Provando a richiudere anche col tasto del telecomando è come se ridasse un segnale di start eccitando la serratura a lungo e lasciando fisso il lampeggiante. Devo togliere l'alimentazione per "sbloccare" questa situazione
Le fotocellule "cliccano" e i led interni si accendono. Le ho anche pulite internamente.
Se escludo dalla centralina le Fotocellule, l'automazione funziona e il cancello si apre e si chiude e tutti i comandi sono funzionanti.
Cosa può essere? Per ben 3 volte è venuto il tecnico mentre io non ero in casa e ha riparato. Ma chiamarlo una quarta volta mi sembra un po' esagerato.
PS: posso forse supporre che questo problema appaia quando batta molta luce solare sulle fotocellule, ma per quattro anni non ho mai avuto di questi problemi...
Grazie a tutti in anticipo
Ciao ..
da quello che esponi,
Expand
é un possibile problema, molto ma molto raro, ma possibile solo, se sono fotocellule con allineamento in tensione, tipo le prime came o le prime bft tutte le gmc o le castor o le vecchie facc (parlo di prodotti anni 70 o inizio 80) che per l'allineamento dovevi usare un multimetro analogico settato sui 2 V.cc e con tre vitine sul ricevitore trovare il punto in cui avevi massima tensione.
Erano molto sensibili alla luce solare, (non erano ad infrarosso, oppure se lo erano erano molto larghe di manica, non erano sincronizzate).
La cosa importante che riporti è
Expand
Quindi a mio modesto parere, penso che sia un problema sulla/le linea di collegamento.
Devi verificare i cavi di collegamento (danneggiati o strappati), i morsetti dei collegamenti (ossidati), eventuali giunzioni nascoste (morte per annegamento).
