vic_20 Inserito: 19 luglio Segnala Share Inserito: 19 luglio salve, e' spento, sull' uscita dell' alimentatore ci sono i 12,5v. tra il piu' e meno dell' alimentazione del decoder misuro 1,8 ohm, per cui c'e' un corto, gli elettrolitici non sono gonfi .il regolatore di tensione e' ok, non avendo lo schemo elettrico suppongo ci sia un condensatore smd in corto, ma senza schema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 luglio Segnala Share Inserita: 19 luglio gli schemi dei decoder sono come le mosche bianche Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vic_20 Inserita: 19 luglio Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio e' vero, poi con calma misurero' a naso i condensatori smd. questo decoder e' tenuto su standby attivo per non far perdere l' audio sui canali mediaset, pero' si vede l' ora ed il decoder scalda. forse il dissipatore sopra l' integrato e' sottodimensionato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 luglio Segnala Share Inserita: 19 luglio credo più a qualche IC in corto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vic_20 Inserita: 20 luglio Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio e' vero, poi con calma misurero' i condensatori smd. questo decoder e' tenuto su standby attivo per non far perdere l' audio sui canali mediaset, pero' si vede l' ora ed il decoder scalda. forse il dissipatore sopra l' integrato e' sottodimensionato. grazie penso pure io ad un ic in corto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vic_20 Inserita: 21 luglio Autore Segnala Share Inserita: 21 luglio (modificato) e' vero, poi con calma misurero' i condensatori smd. questo decoder e' tenuto su standby attivo per non far perdere l' audio sui canali mediaset, pero' si vede l' ora ed il decoder scalda. forse il dissipatore sopra l' integrato e' sottodimensionato. grazie penso pure io ad un ic in corto. sui 2 condensatori smd ho misurato 1,8 ohm per cui poi dovro' dissaldarli e verificare se sono ancora in corto, chissa' che capacita' hanno? Modificato: 21 luglio da vic_20 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 luglio Segnala Share Inserita: 21 luglio se elimini il corto (ma non credo) toglili pure,non credo siano indispensabili Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vic_20 Inserita: 23 luglio Autore Segnala Share Inserita: 23 luglio leggendo sui gruppi uno ha detto che aveva trovato un condensatore smd in corto. ho dissaldato c165, sara' largo 1 mm ed ho verificato che e' proprio lui in corto, solo che adesso non so che capacita' ha e se e' al tantalio o elettrolitico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 luglio Segnala Share Inserita: 23 luglio se il decoder funziona,lascia stare così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vic_20 Inserita: 24 luglio Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio ho leggendo sui gruppi uno ha detto che aveva trovato un condensatore smd in corto. ho dissaldato c165, sara' largo 1 mm ed ho verificato che e' proprio lui in corto, solo che adesso non so che capacita' ha e se e' al tantalio o elettrolitico. new, ho dissaldato c165 uno dei due condensatori uguali messi vicino, era proprio il condensatore in corto, ma adesso non so di che capacita' metterlo. il decoder ha fatto il boot e si e' stabilizzato sul canale 1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 luglio Segnala Share Inserita: 24 luglio ripeto, se il decoder funziona,lascia stare così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 25 luglio Segnala Share Inserita: 25 luglio Il 19/07/2024 alle 20:44 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: sono come le mosche bianche e nere 😄 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vic_20 Inserita: 25 luglio Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio sono testardo e non l' ho provato attaccato alla tv pero' si comporta bene. io per mio scrupolo ho comprato Condensatore al tantalio 10uF 16V come dimensioni e' un Passo 2,5mm. non so dove e' il polo positivo https://www.ebay.it/itm/183106459955 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio Segnala Share Inserita: 25 luglio e se non era al tantalio,ma solo ceramico e di capacita molto più bassa? Se stava sull'alimentazione sicuramente è un ceramico per filtrare le frequenze alte. Se lo vuoi mettere per forza misura la tensione ai suoi capi e determini la polarità. Secondo me vuoi strafare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vic_20 Inserita: 27 luglio Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio alla fine avevo una motherboard funzionante, ma obsoleta e allora ho dissaldato un condensatore allo stato solido che ha un mtbf di 50.000 ore da 100 uF 16 V e adesso funziona perfettamente. come si fa a postare un immagine? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
