vic_20 Inserito: 19 luglio 2024 Segnala Inserito: 19 luglio 2024 salve, Â e' spento, sull' uscita dell' alimentatore ci sono i 12,5v. tra il piu' e meno dell' alimentazione del decoder misuro 1,8 ohm, per cui c'e' un corto, gli elettrolitici non sono gonfi .il regolatore di tensione e' ok, non avendo lo schemo elettrico suppongo ci sia un condensatore smd in corto, ma senza schema.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 luglio 2024 Segnala Inserita: 19 luglio 2024 gli schemi dei decoder sono come le mosche bianche
vic_20 Inserita: 19 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2024 e' vero, poi con calma misurero' a naso i condensatori smd. questo decoder e' tenuto su standby attivo per non far perdere l' audio sui canali mediaset, pero' si vede l' ora ed il decoder scalda. forse il dissipatore sopra l' integrato e' sottodimensionato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 luglio 2024 Segnala Inserita: 19 luglio 2024 credo più a qualche IC in corto
vic_20 Inserita: 20 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2024 e' vero, poi con calma misurero' i condensatori smd. questo decoder e' tenuto su standby attivo per non far perdere l' audio sui canali mediaset, pero' si vede l' ora ed il decoder scalda. forse il dissipatore sopra l' integrato e' sottodimensionato. grazie penso pure io ad un ic in corto.
vic_20 Inserita: 21 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2024 (modificato) e' vero, poi con calma misurero' i condensatori smd. questo decoder e' tenuto su standby attivo per non far perdere l' audio sui canali mediaset, pero' si vede l' ora ed il decoder scalda. forse il dissipatore sopra l' integrato e' sottodimensionato. grazie penso pure io ad un ic in corto. sui 2 condensatori smd ho misurato 1,8 ohm per cui poi dovro' dissaldarli e verificare se sono ancora in corto, chissa' che capacita' hanno? Modificato: 21 luglio 2024 da vic_20
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 luglio 2024 Segnala Inserita: 21 luglio 2024 se elimini il corto (ma non credo) toglili pure,non credo siano indispensabili
vic_20 Inserita: 23 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2024 leggendo sui gruppi uno ha detto che aveva trovato un condensatore smd in corto. ho dissaldato c165, sara' largo 1 mm ed ho verificato che e' proprio lui in corto, solo che adesso non so che capacita' ha e se e' al tantalio o elettrolitico.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 luglio 2024 Segnala Inserita: 23 luglio 2024 se il decoder funziona,lascia stare così
vic_20 Inserita: 24 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2024 ho leggendo sui gruppi uno ha detto che aveva trovato un condensatore smd in corto. ho dissaldato c165, sara' largo 1 mm ed ho verificato che e' proprio lui in corto, solo che adesso non so che capacita' ha e se e' al tantalio o elettrolitico. Â new, ho dissaldato c165 uno dei due condensatori uguali messi vicino, era proprio il condensatore in corto, ma adesso non so di che capacita' metterlo. il decoder ha fatto il boot e si e' stabilizzato sul canale 1
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 luglio 2024 Segnala Inserita: 24 luglio 2024 ripeto, se il decoder funziona,lascia stare così
carlovittorio Inserita: 25 luglio 2024 Segnala Inserita: 25 luglio 2024 Il 19/07/2024 alle 20:44 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: sono come le mosche bianche e nere 😄
vic_20 Inserita: 25 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2024 sono testardo e non l' ho provato attaccato alla tv pero' si comporta bene. io per mio scrupolo ho comprato Condensatore al tantalio 10uF 16V come dimensioni e' un Passo 2,5mm. non so dove e' il polo positivo https://www.ebay.it/itm/183106459955
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2024 Segnala Inserita: 25 luglio 2024 e se non era al tantalio,ma solo ceramico e di capacita molto più bassa? Se stava sull'alimentazione sicuramente è un ceramico per filtrare le frequenze alte. Se lo vuoi mettere per forza misura la tensione ai suoi capi e determini la polarità . Secondo me vuoi strafare
vic_20 Inserita: 27 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2024 alla fine avevo una motherboard funzionante, ma obsoleta e allora ho dissaldato un condensatore allo stato solido che ha un mtbf di 50.000 ore da 100 uF 16 V e adesso funziona perfettamente. come si fa a postare un immagine?
