Frigorifero Haier HRFN 250D raffredda poco
Buonasera a tutti,
ho un frigorifero Haier HRFN 250D che ho preso da un amico che lo aveva “fuori uso” da 4 anni circa, lo abbiamo pulito e acceso tre giorni fa e abbiamo notato che il freezer funziona bene, mentre il frigorifero raffredda poco, molto poco. L’ho gradualmente aumentato ma, anche a 6 la temperatura rimane alta, come se fosse regolato a 2 (ovviamente abbiamo aspettato un paio di ore, ma nulla). Poi un’altra cosa strana è che non ho mai sentito partire il compressore. Cosa potrebbe essere? Io, da inesperto, penso al termostato, ma chiedo il parere dei più esperti..
Ps: quando lo hanno messo da parte funzionava.
Stefano Dalmo
Un frigo che raffredda solo il congelatore , ma il motore non parte ,
scusa , ma pensi sia possibile !?
il reparto frigo  su quanta superficie presenta brina ?
Stefano Dalmo
Attenzione a dove inserisci le discussioni , ci sono sezioni apposite , no nella prima che capita.
per stavolta l’ho spostata io .
Buongiorno e grazie per la risposta.
Scusate se ho sbagliato sezione, ma ho fatto le cose di fretta.
Come precisato, sono inesperto in materia, quindi siccome mi è capitato di sentire in altri frigoriferi il compressore fare decisamente più rumore quando in funzione, mi sono diciamo stranito perché con questo in effetti non ho mai sentito nulla.
Il frigorifero raffredda (poco) soltanto nella parte superiore ed è lì che si formano delle goccioline. Sia i lati che la parte bassa, sono quasi a temperatura ambiente.
Stefano Dalmo
È bucato e quindi senza gas a sufficienza  .
isola ecologica
