Temperatura tubi unità esterna clima
Buongiorno, ho un clima Mitsubishi (non conosco il modello ma ha diversi anni) con unità interna ed esterna
Negli ultimi giorni ho notato che non fa molto freddo quindi ho iniziato a controllare che non avesse qualche problema (devo dire che comunque le temperature esterne sono molto alte)
Nell’unita esterna ho notato che ci sono i due tubi che portano il liquido/gas all’interno (uno il doppio dell’altro come diametro) che come temperatura sono molto simili, non ho misurato i gradi ma toccandoli sono si freschi ma appunto simili.
Sono completamente ignorante in materia e volevo chiedere se era normale oppure se c’è qualcosa che non va e quindi iniziare ad approfondire più seriamente
Alessio Menditto
A parte il fatto che tu i tubi manco li dovresti vedere perché sotto un bello strato isolante, quindi già lì che li vedi è una cosa fatta così così, dove hai tastato? Vicino allo split o sulla macchina esterna?
Allora ci sono 15 cm di tubo “scoperto” (c’era la coibentazione ma si è rovinata) tra unità esterna e l’ingresso sul muro
Il test l’ho fatto li, quindi sulla macchina esterna
Alessio Menditto
Se fa poco freddo probabilmente è un po’ scarico, devi chiamare un tecnico per verificare, cercare eventuali perdite, ripararle, far ricaricare e isolare bene i tubi.
