diekho89 Inserito: sabato alle 12:53 Segnala Share Inserito: sabato alle 12:53 Ciao a tutti, grazie in anticipo chi potrà valutare una possibile problematica. Ho un dual Samsung windfree light (split; AR09NXWXCWKNEU, motore esterno: AJ050NCJ2EG/EU - modello triangolo) installato nel 2019. Quest'anno dato l'aria poco fresca si è capito che un tubo perdeva (in quanto cartellato ma malamente) e il tubo faceva Rif allo split della cucina ove appunto usciva aria normale. Dopo aver smontato il moto esterno e saldato i tubi e ricollegato tutto con annesso vuoto e riempimento gas. Hanno funzionato benissimo entrambi. Ora da una settimana circa ho notato che quello della cucina raffredda leggermente meno. Se accesi singolarmente raffreddano bene, quello della cucina in proporzione meno male se accesi entrambi quello della cucina fa molta fatica e non scende sotto i 27. I "rubinetti" sul motore esterno sono entrambi tutti e 4 freddi però non capisco questa cosa. A titolo informativo poco più di una settimana fa accesi entrambi non raffreddavano poi li ho spenti ho tirato giù il il contatore generale solo del clima per 10 Min e dopo aver riacceso tutto hanno riniziato a buttare aria gelata. Secondo voi cosa potrebbe essere? Dialogo errato del motore quando accesi entrambi o altro? Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diekho89 Inserita: sabato alle 15:06 Autore Segnala Share Inserita: sabato alle 15:06 Faccio seguito oggi, ho spento le macchine, tolto corrente, atteso 15 Min poi fatto il reset cliccando sul motore il tasto k1 per la riconfigurazione aumatica e ho notato che ora raffreddano tanto entrambi. Onestamente prima ghiacciavano molto di più. Può essere legato alla quantità bassa/alta di gas? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mariuz Inserita: sabato alle 17:19 Segnala Share Inserita: sabato alle 17:19 Probabilmente non è stata inserita la quantità corretta di gas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diekho89 Inserita: sabato alle 21:17 Autore Segnala Share Inserita: sabato alle 21:17 Ora quello della cucina raffredda bene e della camera da letto non molto. Quindi non è un problema diciamo che le macchine non ce la fanno a buttare fuori tanta aria fredda? Conoscete qualcuno a Torino per fare questo lavoro così semplice? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: sabato alle 21:25 Segnala Share Inserita: sabato alle 21:25 6 minuti fa, diekho89 ha scritto: per fare questo lavoro così semplice? Non è come bere un caffè al bar comunque. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diekho89 Inserita: sabato alle 22:24 Autore Segnala Share Inserita: sabato alle 22:24 Per carità non semplice ma per uno che fa questo lavoro, come altri mestieri, mi auguro sia semplice Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 23 ore fa Segnala Share Inserita: 23 ore fa Era per dire che è meglio ti aspetti un lavoro un po’ complicato e quindi un po’ costoso, a volte la semplicità è confusa col costo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
