gasparirob Inserito: sabato alle 18:59 Segnala Share Inserito: sabato alle 18:59 Ciao a tutti, da circa 1 anno abbiamo installato FV + accumulo nel condomio (6 famiglie, quindi 6 inverter e 6 pacchi batteria + 1 inverter e 1 batteria per il condominio in se) Il tutto in un piccolo locale alla sommità della tromba delle scale, in una zona di passaggio che poi permette di accedere all'esterno (lastrico solare) Tutto funziona perfettamente, ma mi chiedevo: visto che le temperature sono piuttosto alte in questo locale (il calore di questo periodo unito al calore prodotto da inverter e batterie) potremmo chiudere con del cartongesso questa zona e dotarla di un climatizzatore? Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: sabato alle 19:25 Segnala Share Inserita: sabato alle 19:25 Certo che si, anzi si deve se le temperature vanno oltre quelle consentite. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: sabato alle 20:14 Segnala Share Inserita: sabato alle 20:14 evita è quella cosa che se non viene " monitorata " non serve a nulla qualcuno si deve cioè prendere la briga di accenderlo, spegnerlo, controllare magari giornalmente se funziona, ecc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: sabato alle 20:32 Segnala Share Inserita: sabato alle 20:32 Beh click certo ci sono problemi, ma se le temperature di lavoro superano quelle massime degli inverter qualcosa bisogna fare, almeno una ventilazione forzata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: sabato alle 20:35 Segnala Share Inserita: sabato alle 20:35 Non per niente tante cabine elettriche si vedono con i climatizzatori in funzione, non sarà la soluzione migliore ma… Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: sabato alle 21:53 Segnala Share Inserita: sabato alle 21:53 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: una ventilazione forzata. soluzione, a mio avviso, migliore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: sabato alle 21:59 Segnala Share Inserita: sabato alle 21:59 Ah va benissimo, ma se non basta… Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: 18 ore fa Segnala Share Inserita: 18 ore fa 14 ore fa, click0 ha scritto: qualcuno si deve cioè prendere la briga di accenderlo, spegnerlo Mica accendi e spegni lo accendi a 25 gradi e lo lasci lavorare...se il locale è piccolo ha bisogno di essere raffreddato anche in inverno...molto di meno ma almeno dalla mia esperienza (ne abbiamo installati su centro stella e UPS)lavorano H24 tutto l anno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoniopev Inserita: 17 ore fa Segnala Share Inserita: 17 ore fa io sarei dell'idea di mettere un aspirazione forzata con un termostato classico a rotella, altrimenti i benefici dell'impianto ftv in parte si consumano con il clima acceso H24 diciamo sui 20 kw giornalieri, poi dipende da quanto e l'impianto FTV un bell'aspiratore del diametro del 150 potrebbe bastare poi va aggiunto il costo del clima dell'installazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 17 ore fa Segnala Share Inserita: 17 ore fa 27 minuti fa, antoniopev ha scritto: altrimenti i benefici dell'impianto ftv in parte si consumano con il clima acceso H24 diciamo sui 20 kw giornalieri, Si ma se si fanno i conti senza l’oste non si capisce niente, certo prima parti con la ventilazione ma se non basta, ripeto, che si fa? O metti un frigorifero o fai lavorare gli inverter sopra la loro normale temperatura di lavoro e non va bene, perché i fautori di tutte le energie alternative guarda caso tralasciano sempre i particolari, tipo questo, e alla fine l’utente finale oltre a sentirsi preso in giro capisce di essere stato proprio fregato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mariuz Inserita: 16 ore fa Segnala Share Inserita: 16 ore fa Più che un condizionatore residenziale, se la situazione diventa critica, vi suggerisco un impianto di raffreddamento per quadri elettrici Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 14 ore fa Segnala Share Inserita: 14 ore fa Signori parlate a bassa voce altrimenti ci rubano l'idea, vuoi mettere stipare inverter ed accumulo in un luogo del tutto inadeguato senza ricambio d'aria, così poi necessita di climatizzazione e soprattutto un nuovo impianto fotovoltaico con accumulo per gestirlo e il conto sale.. Per fortuna il 110 non c'è più ma di modi per far lievitare i prezzi sono rimasti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 14 ore fa Segnala Share Inserita: 14 ore fa 2 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Si ma se si fanno i conti senza l’oste non si capisce niente, certo prima parti con la ventilazione ma se non basta, ripeto, che si fa? certo... se non ce la fai a tenere in temperatura la zona inverter, il clima serve ma, da come lo descrive adesso, non ci sono criticità di blocco per sovratemperatura delle apparecchiature ivi contenute e comunque non sono apparecchiature che ti chiedono 20°, altrimenti si bloccano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 12 ore fa Segnala Share Inserita: 12 ore fa Quote visto che le temperature sono piuttosto alte in questo locale piuttosto alte è molto relativo, sono inverter recenti, che temperatura interna raggiungono in questo periodo? comunque tra il nulla e il climatizzatore ci sono tante vie di mezzo. se è più semplice io proverei a creare una ventilazione forzata per vedere se si abbassa a siufficienza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 12 ore fa Segnala Share Inserita: 12 ore fa Ma infatti se non si quantifica come solito si parla a vuoto, Speriamo che il nostro amico dia qualche grado centigrado sul quale discutere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 12 ore fa Segnala Share Inserita: 12 ore fa io avevo paura per il mio inverter che è in una nicchia sottotetto, oggi che ci sono 33° esterni lui ne ha 40° interni. in questo caso se l'accumulo di calore perchè ce ne sono sei è tale da raggiungere i 50 (ad esempio) allora si pensa a cosa fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
