Mat Teo Inserito: sabato alle 19:54 Segnala Share Inserito: sabato alle 19:54 Buonasera, devo controllare la velocità di un motore che inietta del materiale in un macinatore in modo che la corrente assorbita dal macinatore si mantenga costante attorno ad un certo valore. Il motore iniettore non ha la servoventilazione quindi sotto un certo numero di giri non può lavorare..come posso fare per gestire il pid? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: sabato alle 22:31 Segnala Share Inserita: sabato alle 22:31 (modificato) Quindi non c'è una retroazione esterna di un qualche tipo, ma solo una regolazione basata sulla corrente assorbita dal motore leggibile dall'inverter. Quanto deve essere precisa questa regolazione nel tempo ? Di che potenze stiamo parlando ? Se sotto un certo numero di giri non devi andare che fai, fermi il motore ? Applicare un ventilatore ausiliaro non è previsto ? Qui sul forum c'è un documento sulla teoria delle regolazioni di @Livio Orsini che potrebbe esserti utile... Modificato: sabato alle 22:39 da drn5 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 22 ore fa Segnala Share Inserita: 22 ore fa Che inverter stai usando? probabilmente si può fare tutto nell'inverter. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
