Cancelli automatici
Salve ,.ho due cancelli automatici battenti , dovrei fare in modo che quando il primario apre con L impulsò del telecomando ,ed entra l’auto il secondo cancello deve aprire solo a momento della chiusura del primario senza dare nessun impulsò ,è fattibile la cosa ?! Saluti
Che automazione stai usando?
Ciao  minimo 2 tasti ,ingresso oppure uscita  altrimenti come fa a sapere cosa aprire.Poi serve una scheda o PLC che gestisce il tutto e la possibilità di collegare le due automazioni tra di loro  con tot cavi.Un bel lavoretto piuttosto costoso e non proprio facile gestione in caso di guasti o malfunzionamenti.
Fenomeno se conoscevo la soluzione non chiedevo .! E senza due tasti in automatico hai presente le porte quando entri in una banca ?apre entri chiude ,apre ,ed esci ..okkk non fare il professore ..il quesito è semplice .è un garage ..il primario apre con un impilulso da un telecomando . Entri il secondario deve aprire in automatico senza dare impulso..parliamo di automazione civile cioè sistemi faac came ect ect !! Di quale plc parli?!! Falla più semplice giocare con dei telerei e fotocellule ..bruna plc vorrei andare in logica cablata ..!
Parliamo di automanzio e nel
covile cioè faac,came è un garage .devo creare un sistema dove il primario apri con il telecomando quando entri ovviamente fare un sistema con fotocellule. Ect rilevare l’entrata però alla chiusura del primario aprire il secondario automatico senza consensi da parte del uomo
Roberto Garoscio
Non mi sembra che elettromega abbia risposto in modo “fenomenale”, la tua invece mi sembra poco rispettosa...🤔
Con questi modi scortesi non è facile ottenere collaborazione.
Modificato: da Livio Orsini
Dovresti chiamare uno bravo...ma non per il cancello.
Dumah Brazorf
Boh mi pare molto più veloce usare 2 pulsanti sul telecomando.
Modificato: da Dumah Brazorf
Roberto Garoscio
Un sistema funzionale è come ha detto elettromega, un PLC con relativi contatti di consenso, logicamente il PLC è da programmare in modo adeguato.
