Cassanate99 Inserito: 19 ore fa Segnala Share Inserito: 19 ore fa Ho una EcoTec Plus VMW 35KW. Durante le docce estive, la modulazione richiestà è minima: circa il 13-15% Il problema è che in accensione la caldaia tende ad "aprire" al max o quasi per 1-2 secondi e poi va a modulare. Ma quel max tanto basta per mandare la temperatura ACS oltre i 63° (richiesti 48°) e quindi inizia a fare on-off. Se, in accensione, apro un altro rubinetto per qualche secondo, in modo da permettere di avere un consumo di ACS maggiore, ecco che la caldaia riesce a non spegnersi e a modulare tranquillamente la richiesta della doccia. Soluzioni alternative all'apertura del rubinetto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 19 ore fa Segnala Share Inserita: 19 ore fa (modificato) Potrebbe essere lo scambiatore intasato di calcare. il soffione lo hai decalcificato? Modificato: 19 ore fa da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cassanate99 Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Share Inserita: 18 ore fa Scambiatore "nuovo" di un paio d'anni. Soffione non decalcificato, ma come dovrebbe influire su quanto avviene? La richiesta di ACS è minima perché dal soffione miscelo con fredda. Anche abbassando la temperatura richiesta di ACS le cose non cambiano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 17 ore fa Segnala Share Inserita: 17 ore fa (modificato) 1 ora fa, Cassanate99 ha scritto: la caldaia tende ad "aprire" al max o quasi per 1-2 secondi e poi va a modulare Questo significa che il sensore sanitario funziona , se per modulazione intendi che la fiamma si abbassa . Non che si spegne. 1 ora fa, Cassanate99 ha scritto: quel max tanto basta per mandare la temperatura ACS oltre i 63° (richiesti 48°) e quindi inizia a fare on-off. Se la fiamma si abbassa al minimo stabilito attraverso la valvola gas , per modulazione , ma il flusso di acqua circolante nello scambiatore è poca rispetto a quella per cui è stato tarato il minimo della valvola gas , la temperatura continua a salire , fino al punto che il sensore del primario fa spegnere la caldaia . Questi sono gli on off della caldaia . Aprendo due rubinetti ,crei più circolazione nello scambiatore , che riesce a dissipare il calore prodotto dal bruciatore con fiamma minima . Avere lo scambiatore o il soffione tappato riduce la circolazione . Sensore di sanitario rotto , la caldaia non andrebbe in modulazione , ma la fiamma sarebbe massima e spenta . Modificato: 17 ore fa da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
