DB2001 Inserito: 21 luglio Segnala Share Inserito: 21 luglio Ciao a tutti e grazie per le eventuali risposte. Improvvisamente un climatizzatore si è acceso da solo con ventola al max (display spento), facendo molto rumore e producendo condensa sulle alette, lo ho acceso e il display mi ha indicato la temperatura ma nulla è cambiato, lo ho spento e il display si è spento ma nulla è cambiato, lo ho riacceso e il display indicava dati incomprensibili con variazioni continue ma sempre ventola al max. Ho tolto corrente ovviamente. Suppongo sia partita la scheda dello split perché la presenza della condensa sulle alette mi fa presupporre il funzionamento del compressore. Sapreste confermarmelo con le indicazioni che ho dato in maniera forse confusa? Grazie mille a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
