walter longo Inserito: 22 luglio 2024 Segnala Inserito: 22 luglio 2024 Salve, come da titolo, dopo cinque anni di uso domestico, è saltato il fusibile da 10 ampere; siccome al momento non dispongo di tale fusibile, ho saldato due ( capillari ) fili di massa di cavo di antenna. Ho inserito la spina e si è acceso, ma quando ho chiuso lo sportellino, è saltato di nuovo quel fusibile ( improvvisato ). Faccio presente che, mentre funzionava si è sentito lo scoppiettio e nell'aprire di scatto lo sportellino, si è rotto quel pezzo di plastica inferiore che agisce sul pulsantino interno . Ora, non credo assolutissimamente che la causa della rottura del fusibile improvvisato sia da attribuire al pulsantino inferiore che non era pigiato a causa della rottura del pezzo di plastica. Potete darmi per favore qualche consiglio prima che vada a finire in discarica? Grazie , saluti
patatino59 Inserita: 22 luglio 2024 Segnala Inserita: 22 luglio 2024 (modificato) La sequenza di chiusura dei tre microswitch sullo sportello è fatta apposta per garantire la massima sicurezza. Se un perno che ne comanda uno è rotto, va ripristinato. Già il mancato "scatto" della maniglia fa spegnere il Magnetron, mentre la chiusura di uno solo degli altri due mette in cortocircuito netto l'ingresso 230 AC. E' chiaro che la chiusura dei tre switch in sequenza errata fa saltare il fusibile, ed è perfettamente normale. (Ho verificato personalmente la cosa, che sembra strana, ma è così) Il forno in se funziona, non è rotto, e non andrebbe buttato, ma una possibile soluzione sicura, alternativa alla sostituzione delle parti in plastica rotte, potrebbe essere quella di metterlo su una ciabatta con interruttore, da accendere solo a sportello chiuso. Modificato: 22 luglio 2024 da patatino59
NovellinoXX Inserita: 22 luglio 2024 Segnala Inserita: 22 luglio 2024 28 minuti fa, patatino59 ha scritto: la chiusura di uno solo degli altri due mette in cortocircuito netto l'ingresso 230 AC. E' chiaro che la chiusura dei tre switch in sequenza errata fa saltare il fusibile, ed è perfettamente normale. (Ho verificato personalmente la cosa, che sembra strana, ma è così) Confermo !
walter longo Inserita: 22 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2024 vi ringrazio e mi rincuorate, .....se riesco a trovare la parte in plastica rotta va bene, e comunque vorrei capire di più come operare attaccandolo a una ciabatta con interruttore; i tre microswitc che vengono pigiati dalle parti in plastica quando lo sportellino è chiuso, devono risultare schiacciati ? se lo collego alla ciabatta ( come se pressati dalla parte in plastica, per intenderci)
patatino59 Inserita: 22 luglio 2024 Segnala Inserita: 22 luglio 2024 1 ora fa, walter longo ha scritto: i tre microswitch che vengono pigiati dalle parti in plastica quando lo sportellino è chiuso, devono risultare schiacciati ? Certamente
NovellinoXX Inserita: 22 luglio 2024 Segnala Inserita: 22 luglio 2024 3 ore fa, walter longo ha scritto: i tre microswitc che vengono pigiati dalle parti in plastica quando lo sportellino è chiuso, devono risultare schiacciati ? Accertati che i tre micro funzionino correttamente. Quello che e' capitato a me andava in corto perchè ce n'era uno che non switciava più.
walter longo Inserita: 23 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2024 ho testato i tre microswitc e sembra che funzionano bene; quindi non mi resta che creare un ponte tra i due contatti di ognuno dei tre interruttori e mettere la spina a una ciabatta con interruttore, giusto?
patatino59 Inserita: 23 luglio 2024 Segnala Inserita: 23 luglio 2024 1 ora fa, walter longo ha scritto: creare un ponte tra i due contatti di ognuno dei tre interruttori NON PUOI !!! Manometteresti le sicurezze con PERICOLO DI MORTE !!! Misura la resistenza sulla spina a forno chiuso, e se NON è in cortocircuito puoi usarlo in sicurezza La ciabatta con l'interruttore serve a NON far saltare il fusibile se apri il forno con uno dei tre microswitch difettosi.
Stefano Dalmo Inserita: 23 luglio 2024 Segnala Inserita: 23 luglio 2024 Aggiusta il forno in modo originale , con quello non si scherza , ripristina il pezzo rotto , se malauguratamente qualcuno apre il forno senza staccare la spina , il rischio è molto alto !!!! . non so se ti è chiaro a cosa si va incontro.
walter longo Inserita: 23 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2024 ok ok, ho capito male io riferendomi alla ciabatta, cercherò di trovare il pezzo rotto e sostituirlo; mi farò sentire
walter longo Inserita: 23 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2024 sulla spina a forno chiuso e con i microswitc schiacciati non c'è corto
walter longo Inserita: 26 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2024 buongiorno , ho ripristinato il pezzo rotto, incollandolo alla perfezione, risaldato il fusibile e il forno funziona; i tre micro vengono schiacciati benissimo, solo che quando inserisco la spina si accende la luce e parte, ( cioè la ventola gira , ma ma mettendo un bicchiere con acqua dentro, non si riscalda) senza avergli dato nessun comando, e dalla pulsantiera non puoi fare niente, ma! è strano. Poi vorrei capire come mai è saltato il fusibile da 10 amp. la prima volta, forse a causa delle scariche, ( che poi, come mai di tanto in tanto si verificano queste scariche?) che ha fatto? Grazie
reka Inserita: 26 luglio 2024 Segnala Inserita: 26 luglio 2024 scariche? intendi lo scoppiettio o vedevi proprio quancosa nel forno? probabilente il problema non era nel giro degli switch ma in origine ti è saltato qualcosa a livello di magnetron o giù di li
patatino59 Inserita: 26 luglio 2024 Segnala Inserita: 26 luglio 2024 Il 22/7/2024 alle 08:40 , walter longo ha scritto: mentre funzionava si è sentito lo scoppiettio - dalla pulsantiera non puoi fare niente Può essersi guastata la scheda elettronica, l'alimentazione, il pilotaggio del relè principale, un diodo ad alta tensione, eccetera.. Difficile rispondere a distanza. Se invece hai delle bruciature sul Magnetron, o sulla mica isolante, ti conviene lasciar stare.
walter longo Inserita: 26 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2024 allora, dopo attente analisi dei difetti quanto sopra, mi sono accorto che il micro inferiore non veniva sempre schiacciato come doveva essere, rimaneva un mezzo millimetro fuori, a secondo se, lo sportellino veniva chiuso con decisione, cioè , quasi sbattuto, o con calma. Se viene chiuso piano piano, il micro non viene spinto proprio dentro e allora appena inserita la spina, partiva la ventola si , ma non il resto. Se chiuso con decisione, il micro veniva schiacciato, e quindi tutto funzionava. Assicuratomi che il difetto era proprio il lasco che c'era, ho incollato un pezzettino di plastica di mezzo millimetro di spessore su dove andava a cadere il gancio chiudiporta e il gioco è fatto. Il Forno funziona ancora. Grazie a voi tutti e ai consigli che sempre mi date, saluti e alla prossima. BUONA ESTATE
