Alimentatore LM.723
2 ore fa, MPlab ha scritto:
Praticamente ho tolto Q9 facendo piolatre Q8 direttamente dall'LM723.
Ora mi è chiaro.
Togliendo quel transistore hai ridotto il guadagno e ridotto anche lo sfasamento, perchè ogni stadio un po' di ritardo comunque lo introduce.
Le due azioni combinate hanno aumentato il margine di fase, portando il regolatore a lavorare in una zona più stabile.
Con questa modifica hai effettuato la medesima funzione che avrebbe effettuato la capacità sulla reazione, senza introdurre ritardi di reazione.
Il condensatore sull'ingresso "+" serve come filtro.
Sophiealexandra
Buongiorno! Il problema che descrivi sembra essere legato all'attivazione della protezione crowbar quando misuri la tensione di uscita con un tester. Questo comportamento può essere causato da diversi fattori:
  1. Sensibilità del Crowbar: La protezione crowbar potrebbe essere troppo sensibile e reagire a piccoli disturbi o rumori elettrici che si verificano quando colleghi il tester.
  2. Carica Capacitiva: I condensatori di filtraggio potrebbero accumulare una carica che, una volta misurata, provoca un temporaneo aumento di tensione, attivando la protezione.
  3. Ground Loop o Rumore: Potrebbe esserci un loop di massa o un rumore indotto dalla connessione del tester, che causa una variazione di tensione sufficiente a far scattare il crowbar.
  4. Protezione Crowbar Erroneamente Configurata: La tensione di attivazione del crowbar potrebbe essere configurata in modo errato, attivandosi a una tensione inferiore a quella desiderata.
Suggerimenti:
  • Prova a misurare con un altro tester per escludere un problema con il multimetro.
  • Verifica i collegamenti di massa e la presenza di possibili loop.
  • Controlla la configurazione della protezione crowbar, assicurandoti che sia correttamente impostata per la tensione di uscita desiderata.
  • Assicurati che l'alimentatore sia correttamente caricato durante la misurazione, poiché a vuoto alcune protezioni potrebbero essere più sensibili.
Se questi suggerimenti non risolvono il problema, potrebbe essere utile rivedere il circuito di protezione crowbar o consultare un esperto in elettronica per una diagnosi più approfondita.
Forse ti è sfuggito il fatto che il problema è stato risolto
Quote
Trovato la fonte che genera l'oscillazione. si tratta del transistor Q9.
Eliminato quello e l'alimentatore funziona correttamente
Ospite
