Con cosa unire due montanti
Ciao,
ho aggiunto un garage alla mia abitazione con tanto di quadro elettrico, che però non confina con la stessa, per portare corrente ho scavato e interrato un cavidotto fino al contatore posto sulla strada,  ora devo unire questo montante a quello di casa a valle del contatore al magnetotermico presente.
Li posso collegare direttamente a valle di quest’ultimo o mi consigliate qualcosa per unirli prima? Meglio mettere  due magnetotermici per ogni linea?
grazie
il montante che va al garage è della stessa sezione di quello che va verso casa?
puoi fare un po' come vuoi, per dirti la cosa migliore e a norma dovresti descrivere meglio il tutto
Maurizio Colombi
Expand
A prescindere da sezioni, lunghezze e quant'altro, direi che la soluzione migliore sarebbe proteggere ogni linea con il suo automatico.
Expand
Si scusate , si i montanti sono uguali la distanza dal contatore al garage e alla casa è di circa 30 mt mentre il quadretto che protegge la linea casa eè posto dietro quello dell Enel.
Expand
Metto due C20 6000A?
Maurizio Colombi
Expand
A patto che le linee siano almeno da 4 mm.
per dire ok al C20 bisogna sapere da quanto sono i montanti e la prima protezione amgnetotermica nei centralini d'arrivo
se sono a norma, e quindi da 6mmq, direi che potresti mettere un C25 verso casa e un C20 verso il garage ad esempio
Expand
Ok,
in ogni caso la linea che arriva dal contatore là ponticello tra i due magnetotermici o c’è un modo più sicuro o a norma per dividere la linea?
il contatore è subito li?
a livello pratico cambia poco partire dal contatore con due linee o entrare in un magnetotermico e ponticellare sul secondo
Expand
Ci sarà un metro
