Installazione errata split
Buongiorno , volevo chiederVi se degli split installati con meno di mezzo centimetro dal tetto , possono creare dei problemi di raffrescamento.
In un locale ho trovato due climatizzatori (12000 e 24000 con unità esterna da 36000) installati , diciamo completamente appiccicati al tetto.
Questi non raffrescano bene , hanno sempre attorno i 27-28 gradi.
Questa installazione non corretta potrebbe inficiare sulla portata di aria e quindi non raffrescare bene?
Avete esperienza in merito ?
che stabilisce la distanza dal soffitto è sempre il manuale del costruttore. poi dipende dagli split quelli nuovi che riprendono aria solo da sopra in genere vanno messi a 7/10 cm quelli piu vecchi riprendevano aria anche dal davanti quindi 5 cm ci stavano. se pensi che non raffreddano per la distanza dal soffitto puoi provare a farli funzionare senza copertura dei filtri e vedere il risultato e poi agire di conseguenza. immagino che pulizia filtri, pulizia radiatore unita esterna e pulizia ventilatori degli split hai gia controllato
Modificato: da alighi
se l'unico riferimento sono i 27/28 gradi non significa nulla, nonostante siano grossi magari sono comunque sottodimensionati.
intanto la temperatura in uscita dallo split l'hai controllata?
Grazie , per il vostro contributo , si filtri puliti , radiatori puliti e ventilatori puliti , ho fatto la prova a farli funzionare senza copertura e sembra migliore un po.
Prima dell' apertura della copertura , le temp in uscita erano 12 °c per il 12000 e 14 °c per il 24000.
Prima di controllare il gas , vorrei essere sicuro che il problema non sia l'installazione errata.
Alessio Menditto
il 24000 è installato in un locale di 50 mq alto 2.30 ed il 12000 in un locale di mq 23 alto 1.90.
Non sono locali grandissimi
temperatura di surriscaldamento sui 5.5 °C
Alessio Menditto
Ma scusa Paolo, tu esattamente cosa dovresti fare?
Se gli split sono come il 99% delle volte classici, con la ripresa sopra, e questi dissennati hanno lasciato meno di mezzo centimetro (!!) vieni via e non perdere tempo, ma cosa ci vuoi fare?
Li avranno montati così perché gli faceva comodo così, hanno preso i soldi e se ne strabattono le scatole, tanto arriva paolo che perde ore a fare sostanzialmente niente.
A questo punto , li vorrei abbassare quei 10-15 cm , e risolvere il problema, ma non sono sicuro al 100x100 che sia l'installazione errata che non li fa funzionare bene.
Ma ormai che sono in ballo , mi piacerebbe anche capire
Alessio Menditto
Ma certo abbassali, è l’unica, ma vedrai che non avrai lo scarico condensa che adesso si trova 15/20 centimetri più in alto di dove li vuoi abbassare tu.
il problema è che i locali sono bassi, probabilmente erano vincolati con lo scarico condensa.
Alessio Menditto
Certo sicuramente per quello, ma non cambia le cose, è un clima che non può funzionare così, lo abbassi ma poi dovrai dire di mettere una tanica sotto perché ancora i miracoli di far andare l’acqua in salita non li fai.
Alessio Menditto
La quantità di aria che esce sotto deve essere uguale a quella che entra sopra, stando così attaccato al soffitto la ventola non può far passare l’aria che dovrebbe perché “schiacciata” tra lo split e il muro.
Si si ho già messo in conto , il problema condensa , site sempre utili , grazie a tutti , come al solito , per avere memoria e per condividere l'esperienze , Vi farò sapere come va a finire.
grazie
se non passa aria ovviamente la temperatura è piu bassa con copertura tolta temperatura com'era è importante il delta tra aspirato e mandata.
non hai molte soluzioni o li abassi(soluzione ideale) o fai andare la ventola in mod media ma non so se raffredda i locali o trasformi il coperchio con tanti forellini tipo i samsung winfred(molto discutibile come soluzione )
da questa equazione non si sfugge oltretutto il motorino del ventilatore sforza troppo e si brucia
Il 23/07/2024 alle 16:01 , paoloangelo ha scritto:
Modificato: da remicade
errore
