Diagnostica Hoover Candy
Lockeid
Salve tutti.
Un suggerimento s'è possibile.
Le vecchie Hoover Candy senza visore mostravano le avarie tramite il LED 800 giri e Prelavaggio.
Il numero di lampeggi all'unisono di questi 2 LED davano il numero corrispondente dell'avaria.
Mi chiedevo se qualcuno dispone di questa tabella.
Ho una Hoover Vision HD VHD 33 510 30 con una strana avaria e volevo avere qualche dato in più prima di aprire una discussione.
Grazie per la collaborazione.
Link al commento
Condividi su altri siti
Prova questa e fai sapere (non provata su questo modello):
1.    Spegnere la Lavatrice:
    •    Assicurati che la lavatrice sia spenta. Non deve esserci nessun programma in corso.
    2.    Premere e Tenere Premuti i Tasti:
    •    Premi contemporaneamente il tasto di avvio/pausa e il tasto più vicino ad esso (solitamente il tasto del programma o del timer).
    3.    Accendere la Lavatrice:
    •    Mentre tieni premuti i tasti, accendi la lavatrice girando la manopola del selettore dei programmi fino a una posizione specifica indicata nel manuale (spesso è il primo programma o un programma specifico indicato dal produttore).
    4.    Rilasciare i Tasti:
    •    Dopo alcuni secondi, rilascia i tasti. La lavatrice dovrebbe entrare in modalità diagnostica e i LED sul pannello di controllo potrebbero lampeggiare o mostrare un codice.
    5.    Eseguire la Diagnosi:
    •    Utilizza i pulsanti per navigare attraverso le varie funzioni diagnostiche. I codici di errore verranno visualizzati sul display o indicati da sequenze di lampeggiamenti dei LED.
    6.    Uscire dalla Modalità Diagnostica:
    •    Per uscire dalla modalità diagnostica, spegni semplicemente la lavatrice e riaccendila normalmente.
Link al commento
Michpao grazie per l'intervento.
Ti premetto che ho già il numero di lampoeggi che restituisce la macchina quando si blocca.
3 lampeggi led 800 giri all'unisono con quello del prelavaggio.
Cercavo una tabella con l'elenco dei codici associati a questo modello per capire qualcosa in più.
Generalmente Candy Hoover indica con il 3 mancato scarico ma volevo la certezza perchè tutte le componenti della macchina funzionano con regolarità.
Ho fatto anche le prove da te suggerite.
Caso specifico Tasto Avvio e prelavaggio su tutti i programmi ma senza risultato; la macchina si rende disponibile all'avvio e non noto niente di diverso dal solito.
Link al commento
Devi andare per esclusione, magari con una siringa dai pressione nel tubetto che va al pressostato e verifichi il suo funzionamento, (capire se è sporco e se i contatti sono ok).
Poi controlli i tempi di scarico, ci potrebbe essere qualcosa che rallenta, smonta il manicotto che dalla vasca va alla pompa e potresti trovare il solito acchiappa colori o calzino ....
Link al commento
Michpao grazie per la risposta ma come già detto è un difetto stranissimo.
Apro una discussione con titolo appropriato.
Magari se ti verrà in mente qualcosa....
A presto
Link al commento
