Protezione linea o carico
Ciao a tutti,
Vorrei fare una domanda che sembra banale ma secondo me non lo e':
Il magnetotermico protegge solo la linea, il carico o entrambi?
Carlo Albinoni
Tra l'altro, la CEI 64-8, la "bibbia" di ogni installatore, dà dettagliati requisiti per la selezione e l'installazione degli interruttori magnetermici per la protezione delle condutture, eventualmente di altri dispositivi passanti dell'impianto elettrico (es differenziali puri).
Ma nulla dice circa la... protezione dei carichi (protezione da che?).
Protegge sicuramente la linea.
Per proteggere l'eventuale carico è indispensabile conoscere il tipo di carico.
Chiarisco con un esempio.
Se il carico fosse un motore, se la linea fosse dedicata esclusivamente ad alimentare questo carico, allora usando un interruttore automatico per protezione motori, posto alla partenza della linea, tarato sulla corrente nominale del motore, si avrebbe la protezione della linea e del motore, sempre se la linea sia stata dimensianata in modo corretto.
Nel caso più generale come, ad esempio, una generica linea prese di un impianto domestico, si mette un magnetotermico da 16A alla partenza della linea; lo MGT proteggerà la linea e le prese, se la liea è dimensionata correttamente e le prese sono dimensionate per erogare 16A, ma non da alcuna garanzia di protezione dei carichi eventuali alimentati dalle prese.
