Gestione pompe in funzione delle ore di lavoro
  Il 02/08/2024 alle 01:25 , acquaman ha scritto:
Tra l'altro avere 2 pompe con una grande differenza di ore è un vantaggio, se hanno lavorato le stesse ore significa che quando una si guasta, la seconda ha lo stesso grado di usura ed è possibile che a breve si guasti anche lei, se invece una ha lavorato di meno quando la prima si guasta l'altra probabilmente ha ancora molte ore di lavoro da fare.
Expand
Ma la loro vita totale è pari alla somma delle vite delle due pompe, quindi se ipotizziamo 40000 ore per pompa, dovrai sostituirle entrambe alle 80000 ore dal primo avviamento, cioè un intervallo di manutenzione doppio, in cui verranno sostituite entrambe durante un fermo macchina programmato.
Quello che invece descrivi tu si chiama backup: un sistema sempre pronto all'uso, ma mai o poco spesso utilizzato. Purtroppo questo sistema richiede intervalli di manutenzione doppi, ed un sistema ridondante 100% che al bisogno non sai se effettivamente partirà, perchè molto vecchio, ancorchè mai o poco utilizzato, e spesso anche poco soggetto a manutenzione ("eh, la pompa è nuova, non ha mai lavorato...", peccato che negli ultimi 5 anni magari ha lavorato 20 ore e le tenute assiali e radiali sono marce).
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Project75
    11
  • leleviola
    9
  • NoNickName
    8
  • drn5
    8
Posted Images
Expand
Non intendevo questo, intendo che anche se le 2 pompe non hanno le stesse ore sempre mantenendo l'alternanza degli avviamenti, non è un dramma ma ti permette in caso di guasto della più vecchia un margine di tempo maggiore per la sostituzione in quanto l'altra è più giovane.
  Il 01/08/2024 alle 19:55 , NoNickName ha scritto:
Mica tanto particolare. Refrigeratori di processo. Logistiche trasporti refrigerati.
Expand
Non per polemica, ma è un caso particolare. E non si tratta più di "alternanza all'avviamento", ma è altra cosa. Di sicuro, non riguarda il caso della discussione.
Expand
Esatto come non quotare, qui si parla di altro
comunque l'alternanza di esercizio livella le ore di funzionamento e di conseguenza anche l'usura dell'apparecchiatura, sta al manutentore intervenire in caso di guasto secondo un conteggio di esercizio dell'apparecchiatura che il softwarista può introdurre ma sta anche alla casualità di esercizio il consumo dell'apparecchaitura, comunque la si pensi alternanza o non alternanza il ruolo di scorta di esercizio è fondamentale alternanza o no, resta il fatto che in un modo lavorano tutte le apparecchiature in egual misura, nell'altro si enfatizza l'uso di un' apparecchiatura, tutto sta a capire qual'è la fisosofia di esercizio delle apparecchiature, per esperienza personale molti prediligono l'alternanza di esercizio, tutto dipende da cosa chiede il cliente
aggiungo solo la mia esperienza in questo settore,
alla base bisogna considerare che le ore di lavoro di una pompa non sempre corrispondono allo stato di usura,
succede e non raramente, che di due pompe nuove in funzione contemporanea una si gausti prima dell'altra,
poi bisognerebbe capire che valore impostare per la messa in manutenzione visto che neanche i costruttori lo sanno,
si rischia di bloccare una pompa che funziona benissimo per attivarne un'altra che tentenna!
spesso ho fatto questa domanda ai costruttori ma la risposta è sempre stata vana,... dipende da parecchie cose,
considerate che il deterioramento di una pompa è causata più dal numero di avviamenti che dalle ore di funzionamento,
come già anticipato da molti altri la soluzione migliore è la rotazione a prescindere dalle ore,
ma va da se che se è questo quello che ti chiedono questro è quello che devi fare!
ma è anche vero che a volte chi te lo chiede non ha proprio le idee chiare e va "consigliato"
Expand
infatti è proprio così, se poi te lo chiedono e vogliono così li accontenti ma l'esperienza aiuta
  • 5 months later...
Buona sera ho letto la discussione in quanto dovrei realizzare una semplice alternanza di due pompe in funzione di un impulso da parte di un galleggiante il mio obbiettivo è realizzare un sistema semplice e ciclico che mi faccia partire una volta la prima pompa e una volta la seconda. Il plc che sto programmando è un S7-1200 e premetto che sono un neofita, pertanto sono certo che sia una cosa molto semplice ma se possibile avere qualche dritta, vene sarei grato. Vorrei creare una FB da utilizzare per diverse pompe presenti nel progetto. Vi Ringrazio in anticipo.
Alessio Menditto
Gerardo ti aiutiamo volentieri ma devi aprire una nuova discussione, non ci si può accodare.
  • Livio Orsini locked e unlocked this discussione
Ospite
