boxer33 Inserito: 26 luglio Segnala Share Inserito: 26 luglio Salve possiedo la caldaia in oggetto ed a oggi a seguito di uno sbalzo di corrente presenta il seguente problema: la caldaia è alimentata il display è acceso e tutte le funzioni sul display sembrano funzionare ed ho provveduto anche a fare il reset, pressione acqua ok superiore a 1 bar Praticamente sia richiedendo acqua sanitaria e sia accendendo il riscaldamento la caldaia non parte, non si avvia, rimane con display acceso senza errori. Il pressostato acqua sembra ok in quanto ho provato a fare il ponticello unendo i due fili staccandoli dal pressostato, aprendo il rubinetto la situazione non cambia Ho provveduto a fare la stessa cosa con il flussometro perchè a quanto ho notato sullo schema elettrico hanno la funzione da interruttore ma niente la caldaia non parte. Aggiungo che saltuariamente senza un intervallo preciso sul display compare l'errore 10 che corrisponde a "Pressione impianto insufficiente 10 Arancione " ma come già detto la pressione è ok e il pressostato sembra funzionare perchè successivamente ho provato a svuotare l'impianto e su 0 bar segnala errore 10; riempiendo l'impianto l'errore scompare. Mi consigliate altre prove da fare, la mia caldaia non possiede valvola a 3 vie ma ha solo circolatore Io avrei pensato a un problema di scheda , esteticamente la scheda non presenta bruciatore condensatori gonfi ma potrebbe avere comunque un problema Grazie in anticipo a chi mi darà una mano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 26 luglio Segnala Share Inserita: 26 luglio Se hai ponticellato il flussimetro o hai avviato il riscaldamento e non è partito ne il circolatore , ne il ventilatore fumi , senza che si presenti nessun errore a display , ci sarà certamente un problema alla scheda . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
boxer33 Inserita: 27 luglio Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio Si ho provato successivamente a testare pressostato e flussumetro con tester digitale e successivamente ho collegato tensione alla ventola e al circolatore Tutti i test sono risultati positivi e i dispositivi sono quindi funzionanti Ho provveduto all 'acquisto della scheda, vi aggiorno grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 27 luglio Segnala Share Inserita: 27 luglio Se hai una assicurazione sulla casa che copre i gusti elettrici è probabile che vieni parzialmente ripagato. Mi sono trovato in una situazione del genere e ho ricevuto il 50% della riparazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
boxer33 Inserita: 27 luglio Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio Si ho anche l'assicurazione con franchigia di 200 euro , per la scheda ho speso 125 euro montandola in autonomia quindi mi è convenuto l'acquisto sperando sia la scheda il problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
